18.03.2008, 16:08
Hi Uwe,
hört sich schwierig an.
2000 km bedeutet ja, dass es mit den alten und neuen Reifen geschieht, trotzdem würde ich mit der Bridgestone Technik mal telefonieren, wegen einer Luftdruckempfehlung speziell für Dein Auto.
Die Vermessung wurde jetzt daraufhin durchgeführt? Kannst Du das Messprotokoll noch besorgen? Dann könnte man eventuell mehr sagen.
Es könnte sein, dass nur der Nachlauf zu gering eingestellt wurde...das Pendeln könnte dann die Folge sein und ich würde bei der Einstellung ansetzen. Fahrwerkshöhe ist auch, wie die Serie?
Es kann aber auch zig anderen Ursachen haben, wobei die Achsteile selber ja nichts haben dürften bei einer 2007er und dann die Eigenbewegung schon bei geringer Geschwindigkeit auftreten sollte. Nochmal zum Verständnis, es sind die Seriendämpfer vom Z51 oder wurde Bilstein nachgerüstet?
Tom
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
