Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Original von FX
So, ich hab grad mal die gekürzten Schrauben hier bestellt... mal sehen was das bringt.
Werde dann nach Erhalt/Einbau genaueres berichten.
LG
Hallo Frank !
Schon mal ein Hinweis vorweg, die Gummibeschichtung der neuen Teller ist so dünn,
das sie nach einer Saison weggescheuert ist.
Dann arbeitet sich der Teller in den Aluachsschenkel ein, hört sich beim Fahren gruselig an und der Aluschenkel ist richtig teuer im Austausch.
Mal abgesehen von dem bescheidenen Einlenkverhalten nach der Extremtieferlegung, fährt die Vette schön fluffig.
Hatte das nicht erwähnt weil Du "dezentes Tieferlegen" schriebst.
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Und durch das Abarbeiten des Gummi mit anschließendem Einarbeiten in den Dreiecklenker kommt man dann NOCH TIEFER.
Ralf
Themen: 19
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Joeee.... wie G... ist das denn ...
..aber Danke für den Tip.
Was lernen wir daraus?
Zwischen dem Gummi und dem Achsschenkel kommt eine 2 mm dünne Teflon/PU Platte...
auf die 2 mm knan ich dann beim tieferlegen VERZICHTEN
LG
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!!
Themen: 32
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008 schwarz
Kennzeichen: SG
Baureihe (2): 95 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): MB 500 SL
Kennzeichen (3) : SG
Themen: 123
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Velos, Du meinst sicher die Gummilippe unter der Vorderfront. Noch einfacher kann man natürlich an der Unterkante des kleinen schwarzen Kunststoffspoiler messen, der direkt vorn am Frontbumber befestigt ist.
Edit wegen Rechtschreibschwäche!
Ralf
Themen: 32
Baureihe: C6 Z06
Kennzeichen: SG
Hallo Ralf,
hast recht, nur eben die Gummilippe, die Du angesprochen hast touchiert erst, mit den
typischen Geräusch dass, bei manchen für Gensehaut sorgt
LG
Themen: 7
Baureihe: C6 - Z06
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: WW-ZO6
Ich hätte da noch eine Frage an die Schrauber. Ich habe heute die Räder gewechselt und mir mal diese Gewindestangen in der Blattfeder angesehen.
Ist das richtig, dass oben auf der Blattfeder nur die Gewindestange rausguckt ohne eine Mutter da drauf?????
Hab ich jetzt die Mutter verloren oder muss das so??
VG
Mike
Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: MJ08 schwarz
Baureihe (2): 06 schwarz/rot
Baujahr,Farbe (2): Spondon GSXR1216
gehört so.
Christian
Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009 cybergrey
Vielleicht noch ein Hinweis zu runterschrauben:
Es empfiehlt sich die Vette jeweils an einem der Aufnahmepunkte mit einem Hydraulikwagenheber hochzubocken. Dann sollte man einen passenden Holzklotz (4-Kantholz) so unter die Querblattfeder stellen, dass der Einstellteller mit dem Gewindebolzen durch langsames Absenken der Querblattfeder auf den Holzklotz entlastet werden kann. Der Einstellteller kann dann ganz leicht gedreht werden ohne den Gummi auf dem Teller zu verspannen.
Ich empfehle den Teller immer genau um eine ganze Umdrehung zu verdrehen. Dies hat den Vorteil, dass man dann nicht mehrere hundert Kilometer fahren muss bis sich die Fahrzeughöhe auf einem konstanten Wert einpendelt.
