Original-Felgen der C5
#51
Zitat:Original von Tunc
Tolle Idee Jochen!! Dafür Yeeah!
so, ich habe meine Speichen mit der Schieblehre gemessen:
BJ. 2000 silber-lackierte OEM Alufelgen:
Speichenbreite vorne (aussen) = 27 mm
Speichenbreite hinten (innen) = 38 mm
-jeweils an der schmalsten Stelle gemessen, wenn man die Felge von vorne betrachtet.
-Die Speichen werden zur Innenseite (hinten) der Felge breiter, auf der (sichtbaren) Aussenseite sind sie schmaler...
OK!
Hab eben meine auch mal gemessen.
Vorderachse:
Speichenbreite aussen 27,1mm
Speichenbreite innen 34,5mm
Hinterachse:
Speichenbreite innen 35,5mm
Somit scheinst Du vom Design wohl die Thinspokes schon drauf zu haben. Die lackierten ab 2001 müssten dann etwas breitere Stege haben. Wer misst???
Was die Bremssättel ab 2001 angeht bin ich auch weiter der Meinung das es von den äusseren Dimensionen keinen Unterschied zu den älteren Sätteln gibt. Einzig der geringe Auftrag an Lack durch die Pulverbeschichtung wird die Gesamtmaße minimal verändern. Allerdings unkritisch was den Felgen/Sattel Abstand angeht.
Ab Werk kommen die Felgen ja immer mit den Hammergewichten am äußeren Felgenrand. Werden nun dicke Klebegewichte ins innere Felgenbett nähe Bremssattel gesetzt könnte es theoretisch schon zu Problemen mit der Freigängigkeit der Sättel/Felgen kommen. Außer bei unserem Johannes hab ich allerdings von keinem gehört der dieses Problem hatte, und auch in USA werden oft die roten Pulverbeschichteten Z06 Zangen mit den Mag Felgen gefahren werden...
Bei Verwendung dieser Plastik Klebegewichte kommt es zu keinen Problemen:
Viele Grüße,
Jochen
@Jochen:
Vielen Dank!! Yeeah!
Meine habe ich nur an der Hinterachse gemessen!
Ich habe an der Speiche "aussen vorne" zwar die gleichen Masse wie Du, aber "hinten innen" sind Deine Speichen noch schmaler als meine...!! Richter
Habe übrigens rote Bremszangen an meiner 2000er.
Prost!
@Adi:
Danke! Warten wirs mal ab...! OK!
@Alle:
Es geht hier ja eigentlich gar nicht um die Magnesium-Felgen... Augenrollen
Selbstverständlich kann man hier auch nützliches darüber berichten. Zwinkern
Ich hatte NUR geschrieben, dass die Magnesiumfelgen NICHT im englischen/amerikanischen Verkaufsprospekt des Jahres 2002 zu ordern sind...!! Richter
Wer das nicht glaubt, dem scanne ich die Seite ein! OK!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hallo Tunc,
grad gefunden, wär doch was für dich oder? https://cgi.ebay.de/CORVETTE-C5-Chromalu...dZViewItem
Meine kriegste jedenfalls nicht Feixen Hallo-gruen
Grüße, Klaus
@Hawk69:
Hallo Klaus! Hallo
vielen dank für den hinweis!! Yeeah! OK!
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 865 23.09.2023, 12:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 4.702 22.10.2021, 16:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 2.346 08.06.2021, 21:00
Letzter Beitrag: wolgru
  Der C5 / C6 Felgen Thread SmartyMarty 117 86.275 25.05.2021, 12:32
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 4.460 03.04.2021, 02:38
Letzter Beitrag: Matyradon
