Wie viele Lambda-Sonden hat die C5?
habe die C5, Bj. 1999. Kann es sein, daß ich 4 LAmda-Sonden habe? Oder gibt es zwei Stück, also nur nach dem Kat's.
Ist der Auspuff einer Z06 mit dem einer C5 identisch?
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Meiner Meinung nach 2
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
4 sind es.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Ok
Danke Tom Engel Engel Engel
Gruess dä Adi
Meinst Du die Endtöpfe? Die sind bei der C5Z06 aus Titan.
Die Gesamtanlage der 99er ist anders...und die Z06 sollte andere Krümmer und Vorkats haben. Das wúrde bei bei der normalen C5 auch ab MY 2000 geändert.
Tom
EDIT: @ Adi Prost!
also ist die ganze Auspuffanlage von einer Z06 gar nicht bei meiner C5 '99 einsetzbar? Suche das Teil mit dem Kat's und deswegen die Frage.
Kris
Wie schon geschrieben sind die unterschiedlich, da ich mal unterstelle, dass die C5Z06 auch Vorkats und andere Krümmer hat.
Die obere Anlage ist bis 99 verbaut, die untere die neuere mit Vorkats:
[Bild: attachment.php?attachmentid=21548&sid=]
Tom
Kleine Anmerkung: Wenn man sich die großen Hauptkats auf den Bildern ansieht erkennt man das die 97-99er zwei kleine Metalllaschen zur Verstärkung aufgeschweißt haben. Die 2000-2004er haben diese Laschen nicht. Ich musste diese zusätzlich bei mir anbringen da es ohne die Laschen (bei der Verwendung der 2002er Kats an meiner 97er) zu sehr unschönen Geräuschen unter Last gekommen ist.
Jochen
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 241 25.04.2024, 19:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 299 28.03.2024, 12:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 902 25.03.2024, 23:52
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.394 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 2.554 04.08.2022, 17:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
