Hi Hubsi,
soweit waren wir auch schon, mit Fahrradschlauch, -flicken, Teich- oder Poolfolie, bis dann die Idee mit dem Handschuh kam.
Du musst natürlich die billigen Haushaltshandschuhe in rosa oder gelb nehmen, mit den Chirurgischen wird’s nichts.
Nach unserer Ansicht, waren die Alternativen eigentlich immer noch zu dick und unflexibel, weil nur ca. 1-2cm der Membran
beweglich sein müssen. Das kann man auf den aufgeblasenen Fotos natürlich nicht erkennen.
Du musst Dir die Mechanik folgendermaßen vorstellen:
Der Motor dreht eine kleine Scheibe mit einer versetzten Achse. Der versetzte kleine Stift der Achse steckt in einem kleinen
Plastiknippel, welcher wiederum auf die Membran geschraubt ist. Beim drehen der Scheibe zieht und drückt der Nippel die
Membran hoch und runter, um durch eine kleine Öffnung an der Seite Luft anzusaugen, ähnlich einer Gasmaske. Die Pumpe
setzt sich also nur aus Motor und Membran zusammen!
Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.
S***** wenn man keine Digicam hat.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
