11.12.2008, 13:51
Habe folgendes Problem ich Rüste gerade um auf dreiteilige Felgen 9,5x 19 front 12,5 x 20 hinten mit innen liegenden Ventilen. Da der Sensor genau auf der Wulst des Felgenbettes sitzen würde ist nur sehr wenig Platz zur Innenseite der Lauffläche des Reifens. Nach aussage des Monteurs zu wenig abstand. Kennt jemand die Größe der originalen Sensoren.
Gibt es andere Sensoren die flacher sind und mit dem Vorhandenen System funktionieren oder gibt es andere Systeme die man an anderer stelle als am Ventilloch montieren kann.
Hat jemand ein Bild der Originalen Felge wo man sehen kann wie der Sender montiert ist.
Gruß Peter
Gruß Peter
