Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Kann man da nach dem handwarmen festziehen der Mutter nicht eine zweite Alumutter zum kontern drauf drehen ?( so ne zweite Alumutter wiegt ja nix )
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Ne,Didi
Das Problem ist ja auch noch die Oxidation.
Die Mutter hält!
Aber sie oxidiert fest.
Bis zum Platzen sogar.
Gruß Molle
Themen: 10
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: pewter
Kennzeichen: WW G 1
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): Verkauft
Kennzeichen (2): Road King 103 cu
Themen: 26
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 73 blau
Baureihe (2): C3 Coupé
Baujahr,Farbe (2): 77 blau
Baureihe (3) : C5 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 2001 rot
Zitat:Original von D. Lucas
Hallo Fan- Gemeinde,
habe eben mal die Muttern an meiner C 5 (z. Zt. im Winterschlaf) kontrolliert. Alle 4 Schrauben waren lose und konnten mit der Hand abgeschraubt werden.
Dieter Lucas
Wollte heute mit der C5 was cruisen, aber das lasse ich wohl jetzt besser.....
Daß die Amis ihre Astronauten mit porösen Dichtungsringen ins All schicken, wissen wir ja,
aber daß sie jetzt auch Anschläge auf liebe Corvettefahrer ausüben
Danke Werner für den Hinweis !
Jrooss us Kölle
Mainhard
(Mitglied im Double GTC)
Themen: 277
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
nach dem jetzt dieses Thema umfangreich diskutiert worden ist, habe ich auch zwischenzeitlich die Stellungnahmen (bzw. eben auch keine) von Henkel (Loctite) und Marston- Domsel vorliegen. Denen ist das Thema zu heiß. Diese Hersteller von Schraubensicherungsmittel möchten keine Empfehlungen machen. Ist auch verständlich durch die Produkthaftungs- Verpflichtungen.
Meine Rückfragen bei GM hat ergeben, dass bekannt ist, dass sich die Muttern lösen können. In den GM- Wartungsvorschriften habe ich einen Hinweis zu einer Kontrolle und dem Nachziehen der Muttern nicht gefunden.
Weitere Rückfragen bei 3 Reifenhändlern (jeweils die Meister) hat ergeben, dass dieses Problem bei anderen Herstellern nicht bekannt ist und i. d. Regel immer neue Sensoren und Muttern verbaut werden, je nach Hersteller i. d. R. in Stahl und nur wenige in Alu. Alle haben auf den Sensor- Gewinden eine Beschichtung für die Schraubensicherung. Wenn Altteile verwendet werden, wird mit flüssiger Schraubensicherung (z. B. Loctite 222, niedrigfest oder Marston- Domsel 550.222, niedrigfest) gesichert. Zu den Anzugsmomenten wurde auf die Vorgaben der Hersteller verwiesen. Bei der Frage nach dem kontrollierten Anzug über ein Drehmomentschlüssel wurde "rumgedruckst".
Zitat:
" Man hätte nur erfahrene Monteure, die in der Hand den Drehmomentschlüssel eingebaut hätten"!
Ein Drehmomentschlüssel war bei den 3 Reifenhändlern nur bei einem in Gebrauch
Ich werde für meinen Teil folgendes erledigen:
1.
Ein Schreiben an die GM- Deutschland zu diesem Sicherheitsmangel mit der Bitte um Prüfung und Stellungnahme. Die für diese Meldung zuständige Dienststelle befindet sich in Ungarn, so hat das jedenfalls meine Re-cherche ergeben:
EDS Magyarország Kft.. Táncsics M. u. 2., H-9777 Rábahídvég.
(wenn jemandem eine andere Anschrift bekannt ist, bitte per PN an mich).
Bin mal gespannt, was dabei herauskommt. (Hierzu habe ich eine vorgefasste Meinung; gerne Aus-tausch über PN)
Wenn keine Reaktion erfolgt, oder der Mangel ohne akzeptable Begründungen abgewiesen wird, könnte man immer noch andere Wege beschreiten, z. B. über GM- Europe, KBA, eventl. auch den TÜV oder die Dekra.
2.
An meiner C 5:
2.1
Muttern reinigen und außen mit geeignetem Klarlack (Innengewinde abdecken) lackieren.
2.2
Auf den Muttern von außen hauchdünn Polfett gegen Korrosion/ Oxydation auftragen (kein Fett an die Außengewinde der Sensoren und die Innengewinde der Muttern).
2.3
Muttern mit Loctite 222 (nur je 1 Tropfen) sichern.
2.4
Mit 7 Nm anziehen (für die EU- Ausführung sind 2 Werte in den Montageanltg. von GM vorgeschrieben, 1 x 7 Nm und 1 x 12 Nm). Ich habe die 7 Nm gewählt, da sich in Verbindung mit der Schraubensicherung ein Losbrechmoment von 8 Nm ergeben hat (getestet)! Bei 12 Nm hätte ich Bedenken wegen einer Beschädigung oder auch Spannungsrissen an den Sensoren.
2.5
Die Muttern regelmäßig, spätestens nach 5000 km, kontrollieren.
3.
Weitere Maßnahmen oder Umrüstungen:
3.1
Fahre z. Zt. die Conti, Sport- Contakt 2 noch runter. Danach wieder Runflat- Reifen wegen der Sicherheit.
Was den Komfort betrifft, gibt es mittlerweile ja Alternativen zu den EMT von Goodyear.
3.2
Ein Ausbau der Sensoren kommt für mich nicht in Frage; erstens wegen der Sicherheit und der Fehlermeldung und zweitens wegen des hohen Aufwandes für das Umprogrammieren. Dieses hat auch noch den Pferdefuß, dass bei Reparaturen versehentlich mit der Original- Software aktualisiert wird und die Umprogrammierung überschrieben wird. Alles nur Ärger, den man sich ersparen sollte.
Dieter Lucas
Dieter L.
Themen: 16
Baureihe: C8 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2023 gelb
Kennzeichen: AK WS 481
Kennzeichen (3) : AK WS 481
Hallo Dieter
Habe vor ein paar Tagen auch mal die Muttern der Sensoren überprüft.
Dazu brauchte ich aber einen 12mm Schlüssel.(Werner schrieb in seinem
1. Bericht von 11mm Schlüsselweite)Was hast Du denn an Deinen für
eine Schlüsselweite?Meine Muttern sehen auch etwas dicker aus wie die
auf Werners Photos.(Kann natürlich täuschen)
Gruß Wolfgang
Themen: 277
Hallo Wolfgang,
an meiner C 5 = 12 mm. Es könnte jedoch unterschiedliche Weiten geben.
Dieter Lucas
Dieter L.
Themen: 16
Baureihe: C8 Cabrio
Hallo Dieter
Evt. sind die Muttern ja inzwischen von GM verstärt worden.
Deswegen die unterschiedlichen Anzugswehrte?
Gruß Wolfgang
Themen: 277
Hallo Wolfgang,
auch das wäre möglich, aber eher unwahrscheinlich. Dann hätte sicher schon einer unserer Spezies darauf hingewiesen.
Hierzu könnte aber Werner etwas sagen. Die 11 mm kamen von ihm. Hallo Werner, bitte Laut geben!
Dieter Lucas
Dieter L.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
ist ganz sicher 11mm.
Ich habe gerade an einer C6Z06 BJ.07 probiert,an einem Satz neuer Muttern und an diversen C5en.
Es ist immer 11 mm.
@Dieter,
danke für die ausführliche Recherche!!!!
Wenn es einen Weg gibt GM damit zu konfrontieren dann nur mit diesen Fakten!!
Respekt,Dieter!
Gruß Werner
