Anleitung für den Ausbau der Blattfeder
Hallo!
Kann mir bitte jemand kurz eine Anleitung zum Ausbau/Tausch der Blattfeder geben? Viel Arbeit? Speziell die richtige Reihenfolge wäre mir wichtig, weil sie ja unter Spannung steht und ich sie nicht gerne im Gesicht haben will. Teufel
Danke!
ist relativ einfach (je nach Zustand der Schrauben):
1) Wagen aufbocken und mit Ständern sichern
2) Hinterräder entfernen
3) Auf jeder Seite zunächst das Federende an den Trailingarms mit Wagenheber entlasten bis die Mutter lösen kannst, Wagenheber ablassen und Feder entlasten bis sie ganz entspannt ist. Den Wagenheber durch Brett und Schraubzwinge auf der Feder gegen wegrutschen sichern. Evtl. muss auch den Trailingarm anheben, damit das ganze spannungsfrei ablaufen kann
4) Bolzen in der Mitte lösen (musst ggf. Auspuff abbauen bzw. lockern um an alle Schrauben ranzukommen). Ich habe meine vorderen Schrauben einige Tage vorher mit WD40 behandelt. Die hinteren sind in Sacklöchern und geschützter.
5) Feder rausnehmen
6) Einbau in umgekehrter Reihenfolge. ABER: Die Bolzen in der Mitte zunächst nur "handwarm" anziehen. Erst wenn das volle Wagengewicht auf der Feder liegt die Bolzen mit 100 NM anziehen. Wenn sie vorher fest ziehst, können die Nasen des Diff.-gehäuse brechen. Nicht so schön Kopfschütteln
Steht auch in jedem WHB drin dumdidum
Für den Einbau ist ein zusätzlicher Helfer sinnvoll. Ausbau geht gut alleine.
Wenn eh schon die Feder tauschen willst, würd ich auch die Gummis an den Verbindungen zum Trailing Arm wechseln (z.B. gegen PU).
Das ist es in aller Schnelle - bei Fragen, fragen!
Grüße und schöne Weihnachten!
Dirk
Danke!
Hei!
Habe zwar die Feder an sich nicht ausgebaut, aber letzten Winter die Hinterachse ueberholt. Bis auf vier Schrauben im Differential ist das der selbe Job.
-zunæchst wuerde ich Vieeeel und ueber længere Zeit WD40 auf die 4 Feder - Schrauben draufspruehen. Manche sind in dem Differential-Gusseisen richtig festgerostet.
- dann die Lady hinten am Rahmen aufbocken
- Klammern als Sicherungen nahe der Enden der Feder festschrauben.
- die Feder an der åusseren Seite der Klammer mit einem Wagenheber anspannen, so dass die Aufhængungsbolzen frei hængen.
-Diese Bolzen dann herausnehmen ( muss man schnell und vorsichtig machen, falls der Wagenheber abrutschen sollte... )
- Wagenheber runter, raus, dasselbe auf der anderen Seite
- Wagenheber unter die Mitte der Feder. Dann die vier Schrauben, die die Feder festhalten løsen
- fedisch
Geht eigentlich gut .... wenn die 4 Schrauben das Ganze mitmachen. Im .com Forum habe ich schon abgerissene Schrauben im Differential Gehåuse gesehen, die nur mit erheblichem Aufwand da wieder herausgebohrt werden mussten.
EDIT: zu langsam gewesen Augenrollen
Gruesse,
Marius Burnout
Hatte das Dingens letzten Winter runter, um die Hinterachse von 3,70 auf 4,11 zu tauschen.
Wie bereits beschrieben? kaum ein Problem, ausser dem Gewicht.
Falls du auf die Idee kommst, neue Schrauben zu gebrauchen? pass sehr gut darauf auf, dass die nicht laenger sind als die Originalen, da du sonst die Kappe innem im Differenzialgehaeuse hochbrichst und dann Oel absickert.
Weil es verschiedentlich dicke Federn gibt , 7 leaf , 9 leaf , gibt es auch verschiedentlich lange Schrauben.
Besonders beim Festziehen darauf achten, dass das Gewicht des Autos auf den Raedern steht, da sonst die Gehauseecken wegreissen, wie bereits beschrieben.
Viel Spass. Gunther
korrekte Beschreibung, so habe ich im letzten Jahr meine Feder auch abgebaut. Sehr wichtig die korrekte Befestigung eines Brettes ( am besten eines mit überhöhtem Rand ) an der Feder, damit der Wagenheber nicht abrutschen kann. Ich habe dazu zwei Schraubzwingen genommen, Griff nach oben, damit man mit dem Wagenheber nicht in Kollisionsgefahr gerät. Vorher Öl und Dreck unter dem Brett entfernen, sitzt doch schon ein bischen Spannung darauf, wenn der Wagenheber die Feder nach oben gedrückt hat.
Peter
Peter 01
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.613 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 16.409 04.09.2023, 20:31
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 2.008 22.07.2023, 21:45
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.086 30.03.2023, 21:16
Letzter Beitrag: Fendar
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.912 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
