"Öffnungsidee" Gesucht!
Hilfe!! Hallo
Problem: neuer Ford Mondeo-Batterie leer.Völlig leer.Steht schon ne Weile.
Da wir so schlau waren mit der Fahrertür aus Platzgründen ca.1cm von der Wand zu parken
bekommt man auch keinen Schlüßel ins Fahrertürschloß... Sonst scheint kein weiteres Schloß
vorhanden zu sein.Wenn jemand eine Idee hätte.... Dafür
..................derFrank Hallo-gruen
kannst Du den Ford nicht mit einem Wagenheber manövrierfähig machen und einStück von der Wand abziehen?
Karl
HalloDas war die erste Idee - ist aber riskant wegen evtl. Schäden.Da ist leider
extrem wenig Platz.Aber so wie es aussieht wohl die einzige Möglichkeit... Hallo-gruen
Hallo, es gab doch mal beim Ford
die Möglichkeit vorne das Emblem zu Seite zu dehen
und dort mit dem Schlüssel die Haube zu entriegeln
Hat der vielleicht noch so etwas?
Ansonnsten guten Wagenheber mit 4 Rollen...
Ich hoffe , das nicht die Handbremse angezogen ist
und der Gang drin ist ( P )
Dann wird es lustig
Hallo-gruen
Lass auf der Beifahrerseite die Luft aus den Reifen , müsste dann ungefähr 2: 1 sein.
Fahrzeug senkt sich um 4 cm und du bekommst an der Fahrertür 2 cm Platz.
Edit, seh grad dass die Batterie total leer ist, wird dir dann nichts nützen, den Schlüssel ins Schloß zu bringen.
Hallo Frank,
es gibt sicher noch eine weitere manuelle Möglichkeit, z.B. für den Kofferraum. Von hier kommt man dann evtl. durch eine "Ski-Lade-Klappe" in den Fahrgastraum. Wenn das Bedienungshandbuch nicht erreichbar ist (weil im Fahrzeug), dann würde ich mal bei Ford nachfragen.
viel Erfolg wünscht
Anke
HalloDa war ich mir auch sicher- aber die Pflaume ist fest montiert.
Die Handbremse ist natürlich angezogen und der 1.Gang drin.Damit das nicht ganz so einfach wird. Heulen Hallo-gruen
Mit ein oder zwei "Ameisen" drunterfahren, evtl. mit Kanthölzern unterbauen und die ganze Fuhre von der Wand wegfahren.
Gerhard
Hallo Am Kofferraum haben wir kein Schloß gefunden und die Anleitung ist im Auto.
Ein Kombi - zur Info. Hallo-gruen
Rechts und links Pappe an die Wände stellen evtl. Decken(wegen möglicher Schrammen) drüber und den Haufen am Abschlepphacken rausziehen.......
oder die Garagenwand an der Fahrerseite abreißen King
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
