Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Das "GMPD2 iPOD" wird an einem nicht "XM-ready" Radio nicht funktionieren. Das sagt die Beschreibung auf der Webseite. Diese Adapter kommunizieren mit dem Radio und können z.B. die Songlisten vom iPod auf dem Display darstellen. Zur Wahl des Eingangs wird bei den meisten halt der XM-Taster benutzt, das wird wohl so im Adapter programmiert.
Es gibt aber vielleicht eine Alternative:
https://www.logjamelectronics.com/pacaaigm24.html
Der braucht nicht den "XM" sondern den "BAND" und "CD/Aux" Taster. Falls die vorhanden sind, sollte das eigentlich funktionieren. Das Teil hat bis jetzt aber wohl noch niemand ausprobiert.
Meine hat übrigens XM, deshalb kenne ich die Tasten auf den Euro Radios nicht.
Holli
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Mir reicht der iTrip völlig aus - Hauptsache keine Kabel.
Hat in USA sogar noch besser funktioniert als zuhause, weil hier die Frequenzen nicht so ausgereizt sind wie in D.
Bin aber sicher kein Maßstab, weil ich auch mit einem Mobiltelefon nur telefonieren will.
Themen: 1
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
$ 700,- ist aber auch ein stolzer Preis.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
Es gibt von DENSION einen tollen Adapter, den kannst Du bei jedem Autoradio dort anschließen, wo normalerweise (hinten im Gerät) der CD-Wechsler angeschlossen ist.
Wenn Du dann den ipod anschließst, läuft die Bedienung genau so, wie der "alte" CD-Wechsler.
Ich habe beste Erfahrungen mit dem VW-Touareg-Radio gemacht.
Themen: 34
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007, schwarz
Kennzeichen: SR-CC 63
Baureihe (2): 2010, weiss
Baujahr,Farbe (2): Mercedes E 250 CDI
Baureihe (3) : 1997, schwarz-grau
Baujahr,Farbe (3) : Harley-Davidson Softail C
Holli
Bin selber schon länger auf der Suche nach einem iPod-Adapter....der eine liefert nicht nach good old Germany, der andere antwortet gar nicht auf meine Anfrage. Außerdem gibt es verschiedene Modelle, bei denen ich mir nicht immer ganz sicher bin ob diese passen.
Ich habe bisher einen iconnect gefunden, der von http://www.smartpark.net vertrieben wird. Ich denke das dürfte etwas ähnliches sein wie der GMPD2.
In der Beschreibung steht aber 1. for radios with factory XM, und 2. for radios without factory XM. Sollte es dann nicht auch bei den EU-Modellen gehen??
Ich habe eine US-Vette, und werde mir demnächst so ein Teil bestellen, wenn ich das endlich irgendwie gebacken bekomme!
Otmar
Booster
Themen: 34
Baureihe: C6
Zitat:Original von redneck
Die hier haben evtl so was:
https://www.logjamelectronics.com/soundgmpd2.html
Hallo Redneck,
sieht aus, als könnte das passen, nur sieht es schon wieder so aus, als ob die nicht nach Germany liefer. Zumindest taucht bei den Bestellschritten nirgendwo eine Länderauswahl auf, nur die Auswahl der Staaten!
Ich werde noch verrückt! Wo bekommt man so ein Teil?
Otmar
Booster
Themen: 0
Baureihe: keine
Baujahr,Farbe: keine
Hi an alle!
Gibt's diesbezüglich schon was neues? Plane mir ne C6 (05-07) zu kaufen und möchte natürlich meinen IPOD anschliessen können
Michi
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 Night Race Blue mét.
Kennzeichen: ZH306...
lies dir das hier mal durch
forumlink
habe den parrott MKi9200 in meiner 06er C6 mit ipod classic. funktioniert tadellos.
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Themen: 6
Baureihe: ex C6 LS2
Baujahr,Farbe: 2005, blau
Baureihe (2): 2013, blau
Baujahr,Farbe (2): Ford Ranger
ich habe den HF Modulator von AIV (Elektro Conrad, Artikel-Nr. 378063 - 62) fest verbaut. Kostet 40.-.
Dazu benötigt man noch ein ca. 1m Kabel (je nachdem wo der Ipod dann liegt) mit 2x 3,5 Klinkenstecker und ein bisserl Geschick im Umgang mit dem Zerlegen der Mittelkonsole und beim Löten.
Auch dieser Modulator schleift Dir das Ipod-Signal als FM Signal ein. Den Radiosender kann man aus mehreren Frequenzen auswählen.
Der Sound ist imho ausreichend, ist aber natürlich schlechter wie z.B. von CD auf der Anlage. Man muss den Mp3-Player auch fast auf volle Lautstärke aufdrehen.
Wem die originale Anlage schon nicht taugt hat mit dieser Lösung 100% ein Problem :kreuz:
Wenn Du mal in der Münchner Gegend sein solltest kannst Du gerne Probe hören.
Liebe Grüße, Ben
