Themen: 115
Baujahr,Farbe: 1976 Rot
Kennzeichen: KLE-CO 44 H
Kann mir einer sagen wo ich unterlagen über die Alarmanlage finden kann. Die suchfunktion habe ich bereits benutzt, nichts intressantes gefunden.
Schaltpaln oder funktionsweise würde schon reichen.
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1980 / Gelb
Hi Christoph
Ich hoffe du hast meine Email erhalten.Vielleicht helfen dir die Schaltpläne ja weiter.
Denke es funktioniert so:
Alarmanlage wird bei der Fahrertür durch Schlüssel bis zum Anschlag nach links drehen aktiviert.
Wird dann einer der Kontakte (Türen, T-Tops, Motorhaube) unterbrochen, geht das gehupe los.Das heißt, dass wenn die T-Tops heraus genommen wären, oder die Beifahrertür aufgesperrt wird, geht der Alarm los.
Ich weiß nicht ob das korrekt ist, aber so hab ich mir das zusammengereimt.
Immerhin ist die Technik über 30 Jahre alt, also aus meiner Sicht möglich, dass das so funktioniert.
Vielleicht kann jemand aus dem Forum weiterhelfen, ob meine Theorie stimmt??
Meine Alarmanlage funktioniert wahrscheinlich deshalb nicht, weil die Kontakte bei den T-Topverriegelungen im Eimer sind... da hat einer meiner Vorgänger schon dran rumgepfuscht.
Deswegen geht die Alarmanlage sofort los, wenn ich das Türschloss gegen den Uhrzeigersinn drehe!?!
Werd mich mal heuer um das Problemchen kümmern.
Vielen Dank schonmal im voraus!
Andi
Fährst quer siehst mehr!!!
Themen: 5
Baujahr,Farbe: 1976 Bright Blue
Nana, Vorsicht, Andi, du redest hier von verschiedenen Baujahren! Wenn ich das recht sehe, dann fährst du, Christophhahn eine 76er!
Da ist es so, dass die Alarmanlage durch das "Schloss" am Vorderen linken Kotflügel aktiviert wird. Die Kontakte sind die kleinen drücker an der Tür, fällt mir gerade nicht ein wie die heissen. 2 Sind für das licht und 2 für die Alarmanlage. Ausserdem sollte noch eins mittig oben an der Motorhaube sein. Strom bekommt das ganze über die Sicherung der Innenbeleuchtung usw.
Genau im Kopf oder vor Augen hab ich den Schaltplan aber leider auch nicht und habe ihn auch gerade nicht zur Hand.
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
das ist 100% richtig bei der 76er. Wenn mich nicht alles täuscht sitzt das Relais zur aktivierung der Alarmanlage hinter den Sitzen in einem der Ablagefächer. Die Alarmhupe sollte im hinteren linken Radkasten montiert sein.
Themen: 115
Die Hupe habe ich gefunden, das schloss funktioniert auch am Kotflügel. Alle Kabel an den Kontaktschaltern sind angeklemmt. Das Relais habe ich nicht gefunden !!! Ist es ein besonderes Relais ??
Oder kan ich ein anderes nehmen ?? Wenn ja welches ?? Zumindest sieht das ganze System von meiner Vette nicht verbastelt aus, scheint sehr original zu sein .
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Ich meine mich zu erinnern, dass das Relais für die Alarmanlage in einer der beiden Kofferraumklappen (nicht im Batteriekasten) montiert ist. Die Einsätze herausnehmen und dann an der Rückwand schauen.
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
Hallo Christoph,
guck doch erstmal, ob Strom fließt, bevor Du Dich ans Relaistauschen machst. Die Kontakte sind gerne mal korrodiert - da kann dann alles i. O. sein, und trotzdem geht nichts. Bei mir waren jedenfalls die Kontakte am Schloß, die am Schalter Motorhaube und die an der Hupe korrodiert. Nachdem die wieder leitfähig waren, gings ...
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 115
ja das mache ich auch muss mir nur noch das von der Hupe und dem Schloß vornehmen dann sollte es alles wieder Leitfähig sein. Dachte nur das ich mir das relais was ja nunmal die welt nicht kosten kann besorge und vorsätz.lich austausche !!
Das macht sind ich minimiere mir die fehlerquellen !!
Die anderen kabel habe ich eigentlich schon sauber gemacht. Mir ist auch son summer im Fußraum auffällig geworden der sieht aus als wenn das einer Warnsummer für licht an sein könnte gibt es das bei der meiner 76 er. Der Baumelt da so rum und tut nichts !!! Kabel hängen drum rum. Bevor ich da nun hand anlege ??
Höre ich erst mal was so bekannt ist.
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Moin,
der Summer summt (tolles Wortspiel) für ein paar Sekunden, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Zusätzlich leuchtet (oder sollte) die "fasten Seatbelts" Lampe in der Mittelkonsole aufleuchten.
Ist praktisch nur der Hinweiß darauf sich anzuschnallen.
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Relais Alarmanlage (hinter mittlerer Klappe) =Anti Theft Relay Flasher
