Gummidichtung am Dach tauschen
Leider brachte mir die Suchfunktion nichts zu dem Thema.
Die Gummidichtungen am herausnehmbaren Dach lassen sich nicht tauschen, richtig?
Diese sind verklebt, wenn ich das richtig beurteile. Nur, wie kann man diese denn reparieren? Es muß doch möglich sein, nur die Gummis zu ersetzen bzw. zu reparieren um nicht gleich zu einem neuen Dach greifen zu müssen. haarsträubend
...and let the Boogie begin.
hi,die lassen sich tauschen OK! lg dirk Prost!
Markus,
schaue Dir bitte mal die Gummis von unten an. Eigentlich müssen die in den Rillen/Kerben kleine Schrauben irgendwo haben.
Ich nehme doch an, das im Gummi eine Art von Schiene ist, die irgendwo zusätzlich zum kleben angeschraubt wird.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Ja, die lassen sich natürlich tauschen. Sind geklebt und verschraubt, und werden zusätzlich von einer Metallschiene gehalten. Den ganzen kram abschrauben, die Gummis abziehen, alles schön sauber machen und neue Gummis anbringen. Geht recht fix.
Viele Grüße,
Jochen
Danke Danke für die brauchbaren Antworten!
Ich schaue es mir nochmal genauer an. Ich bin jetzt aber noch der Meinung, daß die Klebung das Problem ist. Die Gummis bekommt man, glaube ich, nur zerstört vom Dach ab.
Dann müßte ich weiter mal nach Ersatz im Netz suchen.
Kuckst Du hier...... King
Linkservice
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Vielen Dank für die bequeme Info.
Sehr schön. :C3spin:
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 1.174 07.12.2023, 09:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  Gebläsemotor tauschen Oli H 3 2.240 13.03.2022, 17:06
  Unfall auf A67, Dach ab Tim11 51 26.343 30.08.2021, 15:12
  Öldrucksensor tauschen - 3 Varianten Azrael1 0 2.281 15.07.2018, 19:40
Letzter Beitrag: Azrael1
  Bj. '99, abs/asr steuergerät tauschen Mocraine 14 7.005 03.06.2016, 04:17
