Wer kennt den Stecker für H10
Smile
Hallo Zusammen
Ich bin KRAMPFHAFT auf der Suche nach einem Stecker,
der dem einer H10 Halogenbirne entspricht. ( Nicht die Buchse am Kabelbaum )
Der Sockel hat die Bez. PY20D
Ich habe schon das halbe Internet durch.
Wer kann helfen ??
Gruß Ingo
Wenn ich das richtig verstand habe, suchst du den gleichen "männlichen" Stecker wie der an der Birne ist? In welcher Hälfte vom Internet hast du gesucht
Müßte so was sein:
https://cgi.ebay.com/9005-Male-Headlight...29fb72e093
Versand nach D müßtest du anfragen
Wobei die 9005 oder die 9006 dem H10 Stecker entsprechen. Einer davon hat aber im Stecker zwei Kunststoffführungen. Die kannst du notfalls abschneiden.
Bei meinem Xenon Kit waren übrigends solche Stecker dabei. D.h. es sollte die auch in Krautland geben.
Hier gibts so einen Kabelsatz mit dem Stecker dran:
Link geht leider nicht:
in der bucht .de Artikelnummer: 360148076224
Meinst Du so etwas??:
https://www.racinglab.com/heavdutwirha.html
Danke für die Infos
Die Stecker scheinen die Richtigen zu sein.
Und ich brauche das Männchen wie bei der H10
2 Kunststoffführungen sind auch RICHTIG.
Mit Kabel ist auch OK.
Ich muß nur noch wissen wo es die Stecker in Deutschland gibt.
Es ist ziemlich EILIG sonst wäre USA kein Problem.
Gruß Ingo
Hi INJA,
ist hier etwas für Dich dabei??:
https://www.motolio.com/Xenon/Anschlusskabel
Hi Struppi
Die Xenonstecker haben leider nur eine Führung.
Ich brauche aber 2 . siehe Bild oben.
Das hat nur den Grund, damit die Stecker nicht vertauschen kann.
Gruß Ingo
Hi INJA,
das Bezugsproblem für "in Deutschland" könnte daran liegen, das warscheinlich etwas "verbotenes" erstellt werden soll.
So wurde es mir eben am Telefon mitgeteilt, wo mir Kostenfrei auf die SUPERSCHNELLE 2 PY20d-Lampensockel geliefert werden sollten.
Da bei Nachfrage/Artikelüberprüfung sich aber herausstellte, das "Stecker" (wie an dem Leuchtkörper/ an der Lampe) gesucht und gewünscht werden, erhielt ich die obige Auskunft.
Helfen könnte HELLA oder Bosch, wobei fraglich ist ob diese es auch wollen.
Daher wohl auch die Alternative mit den vielen Bezugsadressen ausserhalb von "D".
Hast Du schon mit unseren "Spezialisten" im In- und Ausland telefoniert oder eine PN/E-Mail gesendet und dort gefragt?
Ich selbst hätte mir die "Verlängerungen" per Express mit telefonischer Unterstützung bestellt, wenn es denn so schnell sein müsste.
Lieferung nach z.B. Polen oder Holland oder Luxemburg und dort abgeholt.
Auch haben einige Forumsmitglieder recht gute Kontakte nach England.
Grüsse an Dich und viel Erfolg,
der OSC-Canibalist STRUPPI
  Bargeld in den USA xlh59 20 3.105 13.02.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Kennt jemand diese grüne C3? Franz13 21 6.343 18.03.2023, 20:57
  Wer kennt die C2 Split ? dolfii 3 2.526 23.02.2023, 18:36
Letzter Beitrag: dolfii
  Wer kann sagen welches Auto das ist? Grauwe 41 13.352 19.01.2023, 17:12
Letzter Beitrag: Rüddy
  C4 Landkreis Siegen. Kennt die jemand? harryhirsch71 1 3.243 24.04.2022, 19:02
