11.06.2009, 08:34
Hallo Leute, ich bin frustriert!
Nachdem im letzten Jahr die Abholung meines Coupes aus Celle noch ganz gut geklappt hatte, mehren sich jetzt technische Probleme und es zeigt sich, dass es in Berlin schwer ist, ein solches Fahrzeug zu reparieren, wenn man selbst nicht die technischen Kenntnisse und Möglichkeiten hat.
Am 29.April hatte ich von der für sonstige Chevys gut gerüsteten Werkstatt den Scheibenwischermoter wieder einbauen lassen, den ich selbst in Stand gesetzt hatte und stellte auf der Rückfahrt dauernde Fehlzündungen fest, die ich bisher nicht hatte.
Meine erste Idee, der Zündverteiler ist ggf. beim Einbau des Scheibenwischermotors angefaßt und nicht richtig wieder eingebaut worden, wurde von der Werkstatt abgeschmettert. Da eigentlich zum 1.Mai eine Ausfahrt anstand, ließ ich eine Nicht-Ami-Werkstatt "mal drüber schauen", um ggf. einen einfachen Fehler schnell zu finden.
Aus schnell wurde nichts, die Ausfahrt fiel ins Wasser.
Da ich das Auto zwischenzeitlich nicht brauchte, aber wer braucht schon so ein Auto wirklich, ließ ich die Werkstatt alle möglichen Fehlerquellen untersuchen, es wurde aber nichts gefunden (in 6 Wochen). Schlußendlich holte ich das Auto gestern nach Haus und hatte nun nicht mehr so viele, aber immer noch Fehlzündungen, zusätzlich aber eine extreme Anfahrschwäche, d.h. Auto sprotzt beim Anfahren und geht daber ab und zu aus.
Sicherlich kann das letzte Problem in Berlin von einem geübten Chevyschrauber behoben werden, aber ich will jetzt nicht mehr basteln lassen, zumal noch andere Dinge zu tun sind.
Die Sicherung für den Rückwärtsgang geht nicht mehr und das Getriebe schmeißt gern den 2.Gang raus, das Fahrwerk fährt sich wie ein Gummiball, d.h. bei jedem Lastwechsel läuft das Auto aus der Spur und trotz Posizusatz läuft das Diff noch immer nicht einwandfrei.
Also die Frage ans Forum, gibt es jemand in Berlin oder Umgebung, der Antrieb und Fahrwerk ordentlich überholen kann, oder sollte ich lieber gleich zu den Spezies nach Süd-West-Deutschland gehen, damit es dann auch nur einmal aber richtig gemacht wird?
tschüß
Matthias
tschüß
Matthias
