Differential - Übersetzungen
Die haben ein komplett anderes Getriebe Waaas?
Dachte immer, bei den zettis ist nur der erste Gang (und das Diff.) kürzer.
Danke für die Aufklärung Yeeah!
@Martin
Andersrum.
3,42 Umdrehungen am Eingang ergibt eine Umdrehung am Ausgang/Rad.
Je größer die Zahl, desto kürzer die Übersetzung.
Das bedeutet besserer Durchzug, aber weniger Endgeschwindigkeit.
Lg...
Vor der Differentialänderung ist es ratsam das Getriebe (5. + 6. Gang) zu optimieren. Dann ist die andere Aktion wahrscheinlich hinfällig.
Eine besch...... Getriebeabstimmung ist durch ein anderes Diff nicht wirklich zu heilen.
CC5
Z06 haben ein close ratio Getriebe, normale ein wide ratio mit grösserer Gangspreizung.
Bei der Z06 sind die Gangabstände annähernd gleich, ausser dem 6ten der ist wie immer zu lang und als Schongang ausgelegt
Dann ist ein z06-Getriebe mit angepasstem 5. und 6. Gang wohl das beste, was es für die C5 gibt.
sabber... driver
  Differential Öl Barbos 9 8.366 09.07.2018, 05:28
Letzter Beitrag: canus
  Wandler Stall 2400 RPM und 3.42 Differential Super Corvettefan 4 3.622 01.11.2017, 13:04
  Mathy ins Differential? Alex67 29 9.964 27.10.2016, 06:12
Letzter Beitrag: fsahm
  Differential Schalter oder Automatik, gleich? kris-c5-427 2 3.614 07.10.2016, 22:50
Letzter Beitrag: kris-c5-427
Smile Getriebe/Differential-Ölkühler C5 spassfahrer 10 6.498 04.01.2014, 16:31
Letzter Beitrag: JuergenD
