blinkergeber bei c2
bei meiner 63 er ist es so.
Hubraum ist alles !!! Mehr ist noch besser !!!
Die späteren Tilt Lenksäulen (70er/80er Jahre) der Passenger und leichten Trucks hatten das so wie von eeh1 beschrieben.
Pontiac war auch gerne damit ausgerüstet.
Kann es sein, dass die Säule in Deiner 63er mal gewechselt wurde? Wenn es nichts ausmacht, würde ich gerne ein Foto von Deiner Situation sehen. Von unten nach oben geschossen.
Jo...das hab ich in ner C2 auch noch nicht gesehen...
nein säule wurde nie gewechselt.
ist aber bei der 63 er original weil ich die teile damals eben ausgetauscht hatte weil sie verschliessen waren.gibt es auch genauso wie es bei mir ist neu zu kaufen.
corvette central,ecklers etc
hier der link ist auch nur für die 63 er zu gebrauchen.
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...~~A100~A51
Leider "Invalid Entry". Link geht nicht.
Magst Du mal schnell die letzten 5 Zahlen der VIN durchgeben? Die erste Serie der 63er war ja ziemlich anders als die zweite Hälfte des Baujahres.
Oder anders: Wie sehen die Füße Deiner Außenspiegel aus? Länglich oder kurz?
Wie sieht die Feder unter dem Tankdeckel aus? Mit Rolle oder per Federmechanismus?
Hast Du tiefe Werkzeugtaschenlöcher unter den Sitzen?
Ich gehe davon aus, dass Deine unter den ersten 8.000 gebauten ist. Da kann das natürlich alles noch anders sein. Die 63er ist ja genau so ein Nachbesserpfuschhobel wie die 68er.
1963 TURN SIGNAL CANCELLING RING - WITH PAWL AND SPRING ALUMINUM
Add to wish list Remove from wish list 562140 75.50 EACH
View Detail
Add
1953-1963 TURN SIGNAL HOUSING LOCK WEDGE - WITH SCREW
Add to wish list Remove from wish list 561070 6.95 EACH
View Detail
Add
1961-1994 TURN SIGNAL LIGHT FLASHER - EXCLUDES BACK UP LAMP #552
Add to wish list Remove from wish list 661003 4.95 EACH
View Detail
Add
1956-1982 TURN SIGNAL LIGHT FLASHER - WITH BACK UP LAMP
Add to wish list Remove from wish list 661004 11.95 EACH
View Detail
Add
1963 TURN SIGNAL MOUNTING SCREW SET - 2 PIECES
Add to wish list Remove from wish list 562032 1.00 SET
View Detail
Add
1963 TURN SIGNAL ROLLER
Add to wish list Remove from wish list 562039 5.95 EACH
View Detail
Add
1963 TURN SIGNAL ROLLER SPRING - "W"
Add to wish list Remove from wish list 562142 14.00 EACH
View Detail
Add
1963 TURN SIGNAL SWITCH CABLE
Add to wish list Remove from wish list 562143 17.75 EACH
View Detail
Add
1963 TURN SIGNAL SWITCH ON COLUMN
Add to wish list Remove from wish list 592050 34.95 EACH
View Detail
Add
