Heiße Luft
Ich habe während des einschaltens der Klima ein Klacken gehört, aber keine zusätzliche Bewegung wahrgenommen. Das Ausschalten löst kein Geräusch aus.
JR ?
Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
JR ?
Klaus
da hast Du etwas falsch verstanden!!
es geht um was anderes.
Piet
Hi Martin, für Jochen ist die Kleine ein Müllhaufen in Fehlfarbe Feixen, aber danke
Klaus
Jetzt übetreibst du aber, hab ich so nie gesagt... Feixen
Zitat:Das Auto während der Standzeit laufen zu lassen, ist ja auch Unsinn, also wie sollte man sich da verhalten, um Undichtigkeiten zu vermeiden?
Sehe ich gaaanz anders! Es hat es noch keinem Motor geschadet wenn man ihn einmal im Monat 10-20 Minuten warmfährt (nicht bei Leerkaufdrehzahl warm laufen lassen, sondern etwas Gas geben....)
Alternativ dazu alle 5-6 Jahre für 1500 Euro einen neuen A/C Kompressor einbauen lassen Zwinkern
Klaus, wenn der Kompressor anspringt ist evtl nur zu wenig Kühlmittel drinn. Hab leider keins mehr da, sonst hätten wir bei mir auffüllen können. Geht razzfazz.
Aber bei einer 97er macht es evtl. auch Sinn nun mal das ganze Kühlmittel austauschen zu lassen. Mach es so lange der Kompressor noch nicht ganz hinüber ist, also am besten gestern King
Viele Grüße,
Jochen
Rainbow Keine Kalte Luft für den Beifahrer Waldorfhysteria 7 4.967 13.04.2016, 13:12
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
  Luft- Verwirbelung in der C 5 Coupe Dieter L. 38 22.220 05.07.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Haw
  optimale Luft druck? kann mir einer helfen hakan33 6 4.661 03.11.2011, 13:46
Letzter Beitrag: RainerR
  Luft / Kühlproblem und Quitschen C5 Z06 AndreV8power 9 2.673 31.05.2011, 08:43
Letzter Beitrag: Corvette C5
  Nach Klimabefüllung kaum kalte Luft Mr.Burns 37 7.197 29.07.2010, 19:00
Letzter Beitrag: andree
