Themen: 77
Baureihe: Chevrolet Avalanche LTZ
Baujahr,Farbe: 07, feuerrot
Baureihe (2): 01, turkisblaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Dodge Ram 1500
Baureihe (3) : 89,antrazitmetalllic
Baujahr,Farbe (3) : Chevy Astro 5,0
was für ein schlüsselmaß brauch ich um die batterie (delco) abzuklemmen
ich hab licht angelassen und muss die jetzt ausbauen, nach hause schleppen und aufladen
grus rene
Themen: 101
Baureihe: Coupé
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible
- C4 (1984-1996)
Hallo Rene,
an den Polen ist 5/16", also 8er Schlüssel passt.
Wie die Batterie bei Deiner 84er sonst noch angeschraubt ist, weiß ich nicht.
Themen: 77
danke, das mit dem 8er wollte ich wissen, hoffentlich is die batterie nicht tiefentladen und im a........
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Rene
Eigentlich passt ein 8er Schlüssel nicht so richtig.
Wenn Deine Polschrauben zu fest angezogen sind,machst Du mit dem 8er die Kanten rund.
Genauso sieht es beim Anziehen der Schrauben aus.
Falls die Kanten jetzt schon rund sind,ist sowieso der Ofen aus.
5/16 wäre optimal. Wenn halt nichts anderes griffbereit ist,muß man zwangsläufig den 8er nehmen.
Für die Zukunft empfehle ich Dir eine 5/16 Ring-Ratsche zu kaufen,denn für eine herkömmliche Ratsche mit Nuss ist wegen dem Radlauf nicht genügend Platz.
Zumindest ist es so bei meiner Optima.
Gute Wartung fängt beim passenden Werkzeug an.(meine Meinung)
Gruß,Mike
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Jawoll!
Gruss,
Themen: 77
ich habs mit einem 3/8er auf die reihe gekricht, mit dem 5/16er hab ich leicht hilflos ausgesehn (zum glück mein zollschlüsselsatz wiedergefunden )
gruss rene
Themen: 14
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984, schwarz
Baureihe (3) : silber
Baujahr,Farbe (3) : MB E-Klasse
Hallo an Alle
Also ich habe vorletzte Woche auch die Batterie abklemmen und mit einem Ladegerät wieder aufladen müssen. Ich fahre ja die gleiche Vette wie Rene H-over.
Habe mit einem 8er Ringschlüssel die Pole abgeschraubt. Mit dem Steckschlüssel die Batterie abgemacht. Anschließend die Querverstrebung oben abgeschraubt (4 Schrauben) und unten am Rahmen losgeschraubt, damit ich die Querverstrebung anheben konnte. Ansonsten bekommt man die Batterie nicht aus dem Wagen.
Letzten Samstag wieder eingebaut. Funktioniert wieder alles bestens.
Ich kann kaum noch abwarten das endlich wieder April wird und ich die Corvette im Straßenverkehr wieder bewegen darf.
Mit vielen Grüßen
Aron
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
hat den die 84er C4 kein abnehmbares Kunststoff seiten Teil ?????, Verstrebungen habe ich noch nie beim Ausbau der Batterie aus der C4 abnehmen müßen.
Raimund
Corvette C4
Themen: 25
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986,Ruby Red
Kennzeichen: MK-O45H
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2009
Kennzeichen (2): MK-AM2717
Also da muß ich Reimund beipflichten,
bei Batterie Ausbau wird nur das Seitenteil der Karoserie abgeschraubt die
wiederum sind mit 2 Schrauben rechts verschraubt und an dem Radhaus glaub ich mit
4 Schrauben befestigt. Befestigung der Batterie lösen und schon ist sie draußen.
Michael
Michael
Themen: 13
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989,weiß
Baureihe (2): 1985,schwarz
Baujahr,Farbe (2): Iroc Z
Hi Zusammen ,und nu der kleine C4 Batterie Ausbaukurs
1. erstmal die 3 Schrauben der Radhausschale entfernen (logischerweise vorne Fahrerseite )
2.Motorhaube auf und Schraube oben hinten (wird etwas vom Dichtgummi verdeckt) entfernen
3.mit einen 10ner Maulschlüssel in den Spalt zwischen Schwellerverkleidung und Verkleidungsteil die Schraube lösen (nicht rausschrauben!)
Jetzt kann die Seitenverkleidung abgenommen werden (Achtung das Teil ist lackiert also nicht einfach stumpf auf den Boden feuern )
4.am hinteren Teil der Batterie den Halteblock entfernen (geht gut von oben mit einer kleinen Knarre mit Verlängerung)
5.Batterie Pole abschrauben und vorsichtig die Batterie rausschieben (Achtung das Teil ist relativ schwer und man steht in diesen Augenblick ziemlich dämlich gebückt da,
nicht fallenlassen )
gruß aus Berlin ,da wo die Batterien immer voll und prall sind
