Soooo Männers :-)
Nabend,
ich habe meine neue Benzindruckanzeige in Betrieb.
Nun zeigt sie mir im Leerlauf 40 psi an und beim Gasgeben etwas weniger ca 37-38 psi.
Ist das normal für nen 1996er LT1 ? Läuft meine Einspritzanlage so richtig oder muss ich mit nem einstellbaren Benzindruckregler den Druck etwas erhöhen? Ich hatte mal gelesen, dass meine Düsen konstant 43,5 psi brauchen...
Was sagt ihr ?
Monty
Monty,
du solltest deinen Thread-Titel anders wählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer das jemand, der dir helfen kann auch hier rein schaut und antwortet... dumdidum
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Zitat:Original von chevyforever
Monty,
Rico
Hallo-gruen
ich dachte auch eher dass hier ein neues C4-Fahrzeug vorgestellt wird.
...ich hätte auf so eine Karre wie H2 oder ML getippt Großes Grinsen
Er schreibt doch Männers und nicht Frauens sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Respekt Wolfgang, quasi Schlitzgesteuert sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
im C4-Technik-Forum?
Na da haben aber einige hier wieder einen dicken Kasper gefrühstückt... Augenrollen
Keiner hier, der dem Mann bei seiner Frage helfen kann?
Hallo!
Also der Benzindruck sollte beim einspritzer bei ca.3,5 bar sein bei erhöhter Drehzahl.Sobald er im Leerlauf ist fällt der Druck automatisch um ca.0,5 bar.Hast du einen normalen Benzindruckregler
oder einen Power-Booster installiert?
Gruß Jupp
Hallo Jupp,
dann sind Montys 2,76 bar (40 psi) bzw. 2,62 bar (38 psi) also definitiv zu wenig, oder?
Rico
Hallo-gruen
