Lenkradverstellung
Hallo C3-Fans,
das Thema wurde zwar schon behandelt, aber ich komme trotzdem nicht wirklich weiter. Ist die
Teleskop-Funktion auch bei Bj. 1970 gegeben? Ein entsprechender Bügel/Hebel ist nicht vorhanden. Wie wird der Hupenknopf abgebaut?
Frage
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dieter
Ich denke mal, dass das nur eine Zusatzoption war und deswegen nicht bei jeder Vette vorhanden.
Hebel linke Lenksäule für hoch und runter der Lenksäule, Drehscheibe unter Hupenknopf für rein und raus.
Hupenknopf einfach nur abziehen.
Gruß BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hi BBS,
danke für die Info, ich werde das testen und berichten.
Dieter
Tilt-Teleskopic war optional bis incl. ´79 laut BlackBook.
Hallo-gruen , .............
einfach den Hupenknopf abziehen. Wenn da am Lenker gebastelt wurde geht das mir der Scheibe oft nicht mehr.
Bei mir war in die Lenksäule eine Schraube reingedreht, Wenn Schraube dann hast die Teleskoplenksäule. Schraube auf und verstellen.
Herbert
