Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 LT1 red, 91 ZR1 blk
Da meine Corvette nicht anspringt und in einer Tiefgarage steht, muss ich sie von dort abschleppen. Wo kann man bei der Corvette ein Seil festmachen. Hält der kleine Rahmen unter der Front einem Seil stand? Soll man dabei die Spoilerlippe abschrauben? Kann man in Neutral Position ca. 10 km weit schleppen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Wolfgang aus Wien
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Wolfgang
Einen Automat sollte man auf keinen Fall abschleppen, auch nicht wenige Kilometer.
Wenn ein Abschleppen notwendig ist, schraube die Spoilerlippe ab und bestell Dir einen Wagen, der Deine Vette huckepack nehmen kann.
Die Vette wird dann mit einer Kette, die an der Vorderachse eingehängt wird, auf die Pritsche gezogen.
Man soll auch keinen Schalter mit Kat abschleppen.
Vette immer huckepack transportieren.
Gruß,Mike
Themen: 3
Baureihe: C5 vorher 92erC4
Baujahr,Farbe: 2003 Millenium Yellow
Hallo Wolfgang
Versuch mal einen Abschleppwagen zu bekommen, der seine Ladefläche
ankippen kann.
Dann wird ein Vorderrad in die Zange genommen und dein Baby auf die
Ladefläche gezogen.
Mitfühlende Grüße
vettemiki
Themen: 77
Baureihe: Chevrolet Avalanche LTZ
Baujahr,Farbe: 07, feuerrot
Baureihe (2): 01, turkisblaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Dodge Ram 1500
Baureihe (3) : 89,antrazitmetalllic
Baujahr,Farbe (3) : Chevy Astro 5,0
lieber einen abschleppwagen besorgen der das auto an allen vier rädern senkrecht in die luft hebt
die anderen mit der absenk und aufdieladeflächeziehtaktic
schrabbeln mit dem seil ganz schön an der unterseite des frontbumpers, da der winkel zu steil ist
gruss rene
Themen: 5
Baureihe: C4
Hallo Rene!
Ich würde die Corvette auch lieber aufheben lassen. Sie steht nur in einer Tiefgarage auf einer nach unten geneigten Rampe. In die Tiefgarage kommt kein Abschleppwagen hinunter und wegheben bei einer Rampenhöhe von 1,5 Meter ist auch unmöglich.
Ich muss sie aus der Garage am Seil schleppen. Daher interessiert's mich ob der kleine Vordere Rahmen dies aushält. Oder ob man die Corvette besser an den Querlenkern rauszieht. Das Seil würde ich zur Schürze hin mit Wollappen umwickeln um Kratzer zu vermeiden.
Wolfgang
Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
Hallo Wolfgang.
Dein Problem ist klar. Die paar Meter aus der Tiefgarage in´s Freie, kannst Du sie ruhig ziehen. Ich fürchte, es bleibt Dir so oder so keine andere Wahl.
Ich würde Dir empfehlen das Seil am Dreieckslenker zu befestigen. Der vordere Rahmen ist zu schwach !
Aber auf jeden Fall gaaanz, gaaanz Vorsichtig !
Wenn Du es aber ganz richtig machen willst, mußt Du das Auto hochheben und die Antriebswelle abbauen; wenigstens am Differenzial und nach oben festbinden.
Dann kannst Du die Vette hinziehen wohin Du willst.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Themen: 77
ich habe einen nachträglich angeschweissten abschlepphaken in der mitte von dem metallträger der ca 70-90 cm von der frontspitze entfernt ist
wurde sogar persönlich von einem tüvmenschen begutachtet
davon mach ich morgen früh mal ein foto in stell es hier ein
gruss rene
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
@Michl....wenn Antriebswellen abbauen und hochbinden, dann am Radträger.....sonst dreht sich das Ding ja mit.
Ich kenne die Hinterachskonstruktion der C4 nicht. Bei C2 und C3 sollte man sowas aber tunlichst bleiben lassen, da die Halbwellen tragende Teile sind !
Themen: 77
sooooooo hier das foto
gruss rene
Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
Mikey, wenn abschrauben, dann natürlich am Hinterraddiff., dann dreht es sich garantiert nicht mit, oder ?
Ah, verstehe was Du meinst. Reden aneinander vorbei.
Ich meine natürlich die Antriebswelle, die vom Getriebe zum Hinterraddifferenzial geht.
Liebe Grüße
Michl
