Wo ist das Antennenkabel?
Zitat:Ist das Rosa Kabel für das Ausfahren der Antenne? Wofür ist das Relais?
1. Ja
2. Antennenansteuerung
OK!
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
bei der 91er und 90er C4 ist das Radio Empfangsteil im rechten Armaturenbrett (vom Beifahrerfußraum zugänglich). Man muß ein bißchen suchen bis man es findet.
Um an das Antennenkabel zu kommen brauchte ich das Handschuhfach nicht ausbauen.
Verkleidung im Fußraum demontieren und mit dem Kopf im Fußraum das Kabel suchen, das Empfangsteil sitzt in der nähe der Sicherungsbox.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe noch was vergessen, dort liegen auch dir Airbag Steuerkabel, laß bloß die Finger davon sonst löst der Airbag eventuell aus.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@Corvette.ZR1
Ich habe eine 92-er ohne Beifahrerairbag, wo liegt das Teil da. Hatte meinen Kopf mal kurz im Fußraum, das Kabel in dem ganzen Wirrwarr aber nicht gesehen. Werde aber am Wochende noch mal auf Tauchstation gehen.
CU
ich kenne es nur von der 90er und 91er, die haben auch keinen Beifahrer Airbag, die Sensor Kabel vom Fahrerairbag laufen aber dort entlang und so wie ich mich erinnern kann auch abgeschirmt, ziehe also nicht ein Kabel von den Sensoren des Airbag ab.
Du brauchst eigentlich nur das Steuerkabel vom Radio in der Mittelkonsole verfolgen es geht zum Empfangsteil.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
bin gerade aus dem Urlaub zurück.
Der Receiver liegt unter dem Handschuhfach, allerdings kommt man nur von unten dran,
also Verkleidung im Fussraum abbauen, einige Kabelsträge beiseite drücken und dann ist das Teil (silbernes Kästchen) zu sehen.
Von dort kann auch die Versorgungsspannung für einen CD-Wechsler genommen werden (Kabelfarben habe ich leider nicht zur Hand, da diese von Baujahr zu Baujahr variieren).
Ebenfalls gehen von dort die Stecker für die Lautsprecher ab.
Bei der 92er ist das Staufach auf der Beifahrerseite leer (bei mir nicht mehr, jetzt mit CD-Wechsler gefüllt Feixen ).
Auf der Fahrerseite befindet sich die Steuerung des ABS / ASR).
Raimund hat übrigens recht: Vorsicht mit dem Airbag-Kabel!!!
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.923 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.465 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 2.670 17.06.2022, 08:40
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.014 18.11.2021, 14:03
Letzter Beitrag: Christian C5
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 2.726 13.09.2021, 06:38
Letzter Beitrag: speedy1971
