Scheinwerfer!
Zitat:Original von wolfsvette
Hoi Butch,
das ganze kannst Du noch vereinfachen, indem Du Relays einbaust, die schon eine Sicherung im Hauptstromkreis einge^baut haben Yeeah! z.b. solche: https://www.wittrin.com/Produkte/Relais/...herung.php
Viel Erfolg beim Einbau wünscht Dir
Wolfi
Hi Wolfi,
Sicherungen gehören so nahe wie möglich an die Spannungsquelle, um die Leitungen ebenfalls zu schützen.
Werden Leitungssicherungen eingesetzt, können Verbrauchersicherungen dicht an die Verbraucher, oder deren "Schalter" zusätzlich gesetzt werden.
Sonst sind die Verbraucher (Scheinwerfer z.B.) hervorragend gegen Dauer-Kurzschlussstrom/-Überlast geschützt und die Leitungen (Kabel) fackeln im Fehlerfall ganz toll ab.
Zitat:Original von STRUPPI
Hi Wolfi,
Hallo Struppi,
da hast Du natürlich Recht, und ich hätte das auch erwähnen sollen Yeeah!
Ich habe das bei meiner Resto auch genau so gemacht: Hauptstromquelle= Anlasser+ 15cm 6mm2 Kabel auf Hauptrelays (gesteuert über Zündung), dann nach vorne zu den Scheinwerfern, und dort die Relays für Abblendung und Fernlicht. (kannst Du in meiner Restodoku auch erkennen Zwinkern)
Also Butch, so wärs dann wohl Ideal gelöst dumdidum
Grüsse aus der Schweiz
Wolfi, der seine Vette ganz bestimmt nicht abfackeln will huldigen
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo, ich habe diese Scheinwerfer verbaut, günstig, super Optik und passgenau:
https://cgi.ebay.de/Satz-Scheinwerfer-BM...889wt_1165
bow Tie :C3spin: bow Tie
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 542 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 5.522 01.04.2022, 13:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 2.685 21.02.2022, 20:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 6.058 06.10.2021, 05:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 2.557 19.02.2021, 08:58
Letzter Beitrag: öltaucher
