Kennt wer diese C2 Split?
Split Window, erste Serie. Genau wie die von Moose. Bedeutet, es ist bei Bestellungen immer anzugeben, dass es eine "early 63" ist. Einige Teile unterscheiden sich.
Die Nummern hast Du schon richtig gedeutet, Farbe, Innenausstattung, alles stimmig.
Die Nummer vom Motor ist nicht die Gussnummer. Alle 63er hatten 3782870, mit Ausnahme der Grand Sport. Die Gussnummer findest Du, wenn Du auf der Fahrerseite zwischen Motor und Getriebe schaust, recht weit unten fast an der Kupplungsglocke. Diese Nummer ist auch nicht gestanzt, sondern gegossen, heißt, sie ist erhaben.
Deine mit 379 anfangende Nummer ist irgend eine andere. Wo hast Du die abgelesen? Mit 379 haben nur einige Nummern der Köpfe angefangen. Diese Nummer kannst Du aber nur sehen, wenn Du die Ventildeckel abgehoben hast.
War die Nummer auf einem Pad eingeschlagen, ganz vorne auf der rechten Zylinderseite (Beifahrer)? Hört sich dann nach einem Ersatzmotor von GM an, also wahrscheinlich nicht original und Matching Numbers.
Ersatz für die Türpappe gibt es ohne Probleme zu kaufen. Nur, ob sie ohne Probleme paßt, ist die zweite Frage. Die sind alle immer ein bißchen anders. Die Fertigungsquallität war früher ein wenig laxer.
Warum willst Du sie neu lackieren? Wenn es noch der originale Lack ist, sollte er bleiben. Es gibt nichts schöneres und selteneres als einen originalen Survivor mit Patina. Und genau das scheint mir das Auto zu sein. Erhalten ist hier die Devise, nicht kaputtrestaurieren.
Das die Klappscheinwerfer in verschiedenen Geschwindigkeiten drehen ist völlig normal. Habe noch nie eine alte Corvette gesehen, wo das anders war.
Neue Batterie rein, starten und den Sommer geniessen. Zwinkern
Denk dran, dass die Pole bei den amerikanischen Autos verdreht sind. Wenn die Kabel noch nicht auf europäische Verhältnisse angepaßt sind, brauchst Du eine Batterie mit den Polen "verkehrt rum".
Die Nummer habe ich von der Beifahrerseite oben auf dem orangenen Motorblock gesehen. Hier war sie eher auf der linken Seite des Motors, also Richtung Frontscheibe und sah mir nicht eingestanzt sondern im Guss hochstehend aus. Hoffe ich labere keinen Müll, hätte es fotografieren sollen.
Locations der Nummern ---> https://www.mortec.com/location.htm
Auf der Hauptseite findest Du sehr viele Nummern gelistet, wühl Dich mal durch. Für mich ist es heute ein wenig spät.
Motornummer bekomm ich erst Montag raus.
Was genau liegt eigentlich unter der Kunststoffkarosse im Bereich der B-Säule? Kann da etwas rosten? Es sah beim Öffnen der Fahrertüre so aus, als sei da irgendwie Rost unter dem Lack. In Anbetracht der Kunststoffkarosse sollte jedoch eigentlich nichts da rosten oder?
Danke
Sascha
Da liegt der Birdcage drunter. Bei der C3 sieht das so aus.
Die C2 ist ähnlich (leider kein Bild zur Hand), die B-Säule ist dort nur breiter. Oft sind bei der C2 nur die Schraubenköpfe angerostet. Wichtiger als die B-Säule ist die A-Säule. Da sollte man genauer hinschauen.
Was ist denn hier passiert? Auto gekauft?
Ja, von mir!
Weitere Einzelheiten und Neuvorstellung etwas später!
Gruss Detlef
Glückwunsch vom Split-Schwesterchen und mir! Großes Grinsen
  Wohin gehören diese Teile der C2 Corvette? 66andmore 10 1.915 04.01.2024, 16:19
Letzter Beitrag: Mikey
  Electric Split auf der SEMA 2022 C1-Matthias 13 5.675 23.07.2023, 13:16
Letzter Beitrag: corvette194375
  Wer bereitet Innenausstattung auf? Dr. Seltsam 0 1.811 15.04.2022, 17:44
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  wer bereitet Alufelgen auf? Dr. Seltsam 4 2.809 06.02.2022, 18:59
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 4.725 30.10.2021, 17:23
Letzter Beitrag: V10BOY
