Themen: 32
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, rot
Kennzeichen: AZ-07049
Hallo Leute,
ich müßte bei meiner C3 hinten Radbolzen erneuern.
(abgerissen)
Ich habe nun schon den Sattel ab und die Scheibe herunter.
Wie krieg ich jetzt die Platte mit den Radbolzen am geschicktesten
herunter?
Ich will ja nix kaputt machen.
Habe die Hilfefunktion schon bis zum jetzigen Stand benutzt
aber zu dieser Frage finde ich keine Antwort.
Im voraus vielen Dank und schöne Pfingsten an alle
Gruß Marius
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Hallo Marius
Wenn ich mich recht erinnere musst du nur die Bolzen nach hinten ausschlagen, zuvor die Nabe in eine Position drehen damit am entsprechenden Bolzen dahinter Platz ist, evtl. noch Handbremsteile entfernen.
Gruß DiDi
Themen: 32
Baureihe: C3
Hy DiDi,
danke für die schnelle Antwort.
und wie press ich die neuen Bolzen im eingebauten Zustand
wieder ein?
Geht das Ding nicht ab?
Gruß Marius:
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Beim Anziehen der Muttern sollten sie sich doch von selbst "einpressen"?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 32
Baureihe: C3
Hallo Thomas,
dachte ich mir auch so.
Ich warte mal noch bis morgen
(vielleicht gibts noch ne`n anderen Weg)
ansonsten werde ich die Vorgehensweise
von DiDi wählen.
Nochmals Grüße
Marius
Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: rot
Ich kenne die Details der C3 nicht, aber generell ist es besser, die Radnabe auszubauen und die Bolzen z.B. am Schraubstock rauszuschlagen. Das schont die Radlager.
Falls es Schwierigkeiten beim Rausschlagen gibt, hilft oft ein Heißluftföhn. Damit kannst Du die Aufnahme vorher erhitzen.
Gerrit
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Gerrit
Hallo Gerrit,
ich sach mal so....vergiß es. Radnabe mal schnell ausbauen bei der C3 ist nicht so einfach mal schnell gemacht. Auf gut Deutsch, es ist eine Scheißarbeit die ohne Abzieher oder Schlagvorrichtung gar nicht zu bewältigen ist.
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, schwarz
Moin, moin
Ich habe es, zwar nicht bei 'ner Corvette, wie folgt gemacht.
Den betreffenden Radbolzen ersteinmal aufbohren,
dabei bin ich so ca. guten Millimeter unter dem Radbolzendurchmesser geblieben.
Dabei möglichst nicht ganz durchbohren, sondern eine sogenannte Sackbohrung herstellen,
um noch ein Dorn oder so ansetzen zu können.
Diese Bohrung nimmt die Spannung weg, die durch das Einpressen entsteht und
dann ist der Bolzen auch ganz schnell raus.
Rein, wie hier schon beschrieben.
mfG Daniel
Themen: 32
Baureihe: C3
Hy Daniel,
Super, das ist ne gute Idee
so werde ich es machen.
Will natürlich alle 5 Bolzen machen.
Dann Flex ich Quasi die 3 guten ab, bohr die an und klopfe alle raus.
Den perfekten Sitz der neuen Bolzen kann ich ja überprüfen in dem ich
sie ohne Rad und Bremsscheibe mit der Radmutter beiziehe
( bei ausgebauten Handbremsbelägen )
Schon Klasse so ein Forum.
Grüße Marius
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Kältespray könnte auch helfen bei der Operation. Wenn du in jeden Bolzen ein Sackloch gebohrt hast, einfach in dieses Loch großzügig Kältespray reinblasen. Das Problem mit den Radbolzen hatte ich noch nicht, aber bei sonstigen unwilligen Schrauben hat das Zeug beim Überreden schon gut mitgeholfen. Das gibt's auch in Kombination mit Kriechöl, heißt dann Rost-Flash oder so ähnlich. Für einen eingepressten Bolzen bringt das Kriechöl vermutlich nix. Wenn der Bolzen durch Abkühlung etwas schrumpft dann sollte er sich leichter herausschlagen lassen, was die Belastung für das Radlager verringert.
