Problem Klopf Sensor
danke für die super Unterstützung.
Jochen schön wieder von dir zu hören.
Wie gesagt, hat man mir in der Werkstatt den Fehler ausgelesen, dann gelöscht und eine Probefahrt
durchgeführt.Die gleiche Fehlermeldung war dann wieder da.Mehr haben sie nicht gemacht.
Der Meister meinte nur, dass man den Sensor tauschen müsste.
Wegen dem Tanken, seit 6 Jahren tanke ich immer Super Plus.
Ich habe leider null technisches Verständnis, deswegen ist mir euere Meinung sehr wichtig.
Ich werde am Montag von der Werkstatt einen Kostenvoranschlg bekommen, bin mal
gespannt was da rauskommen wird.
Was mir aber schon mal wichtig ist, dass ihr bestätigt, dass die Fehlermeldung zu meinem Problem passt.
Dirk mein Freund, ich weiss, dass es für Dr.Molle ein Klacks wäre, aber ich habe den Termin für meine Umbauten erst im August bei ihm bekommen. Heulen
Ich möchte nicht so lange mit dem Problem rumfahren , macht auch nicht soviel Spaß.
Liebe Grüße an alle
Ali
ali
Hi Thomas.
Schon erledigt.
Als der neue schon defekt beim Kauf war,
hab ich mir gleich so ein Teil gebastelt,
und ihn mit einem mechanischen Druckmesser obendrauf
neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter montiert Yeeah!
Lg. André
ich bin gestern erst wieder von einer Dienstreise zurück gekommen.
Ich habe noch einmal mit der Werkstatt telefoniert.
Der Werkstattmeister sagte mir er müsse beide Klopfsensoren tauschen.
Kosten: 700 €.
Ich habe dann noch eine andere Werkstatt angerufen und die meinten. dass bei dieser
Fehlermeldung nicht unbedingt der Sensor kaputt sein müßte, die Aussage deckt sich mit der von Jochen.
Sie verlangen zwischen 80 und 150€ für die Ursachenforschung,
Könnten dannach anscheinend genau sagen was defekt ist.
Was meint ihr
Grüße Ali
ali
ich komme gerade mal kurz ins Netz.
Der Blindeste sieht auf dem Foto von Thomas das der rechte,hintere Stecker,vom Öl verfärbt ist.
Der Sensor hat Öl abbekommen!!!!
Das ist eine häufige Ursache für den Defekt des Klopfsensors.
Sollte eine erfahrene Werkstatt wissen.
Die Platte in der die Sensoren sitzen muss demontiert werden und unten neu abgedichtet werden sonst ist der neue Sensor in kurzer Zeit auch wieder defekt.
Ausserdem sollte man den Kabelstrang wechseln da er an Isolationswiderstand verloren hat.
Das führt auch häufig zu Fehlermeldungen vom Sensor nach dem Tausch!!!!
Arbeitszeit sollte für alle anfallenden Arbeiten bei ca.1,5 Stunde liegen zzgl. Sensor und Kabelsatz.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Meine Sensoren sind vor einiger Zeit (ca ein Jahr) beide getauscht worden. Jetzt kommt die Fehlermeldung: Knocksensor low input. Wenn ich den Fehler mit dem Predator lösche, ist alles wieder normal. Zuletzt ging auch die Motorkontrolleuchte an, war aber nach löschen des Fehlers wieder aus. Die Preise für den Sensor bei ebay USA verwirren mich. Da gibt es welche für 17,95 USD, und welche für hunderte von Dollares. Ich habe ein Set ins Auge gefaßt, mit dem Kabelstrang für 100 Dollares. Das scheint mir ganz ok. zu sein. Nur mit dem Einbau, da muß wohl die kleine aber feine Werkstatt in Vechta im Winter ran...Danke Werner für den TIPP, dass die Platte auch neu abgedichtet werden muß! Dafür Respekt
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.178 14.11.2023, 13:26
Letzter Beitrag: wolgru
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 64 31.666 16.08.2023, 17:48
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 5.041 05.05.2021, 09:06
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 10.319 26.12.2020, 14:35
Letzter Beitrag: starbiker
  Problem mit LS1 speutz 52 29.063 13.04.2019, 18:41
Letzter Beitrag: CCRP
