A-Getriebeölwannendichtung
Smile
Hallo Leute Hallo-gruen,
ne möglicherw.(best.) dumme Frage:
Hab vor ca. 3 Monaten nen Ölwechsel gemacht, nun besteht das Problem,
dass die Wanne undicht ist.
Zur Fixierung der Dichtung hab ich ein wenig Förchpaste (eigentl. zur Zylinderkopfabdichtung)
draufgeschmiert>wahrscheinlich der Grund Grübeln.
In na Amiwerkstätte wurde mir gesagt, dass ich ein wenig Fett auftragen kann.....soll beim nächsten Mal
leichter runtergehen....na ja 160tkm ist nicht alle Tage.
Nun Frage an euch:
Soll ich noch etwas draufschmieren oder einfach trocken drauf Frage
Danke im Voraus,
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Hallo wene,
habe gerade einmal in mein (original) Service Manual geschaut.
Die Dichtung wird trocken (lt. Manual vorher mit Druckluft reinigen) eingebaut!
Ein Hinweis auf ein spezielles Dichtmittel konnte ich nicht finden.
Wilfried
Ok, danke sehr für´s nachschaun Prost!
Werde das somit w.o. geschr. bewerkstelligen.
wene
Hallo Gemeinde,
das Problem bei Ölwannen, sei es Motor- oder Getriebeölwanne, ist, dass sie meist zu fest angezogen werden. Dann werden Dichtungen gequetscht oder es entstehen Zwischenräume zwischen den Schrauben, die ja nicht immer symmetrisch angeordnet sind. Deswegen, wenn schon nicht mit Drehmoment, dann mit Vorsicht anziehen. Ich benutze zum Abdichten immer Hylomar, hachdünn aufgetragen und 2-3 min anziehen lassen. Eine Undichtigkeit hatte ich so noch nie und die Dichtungen gehen auch immer wieder prima ab.
Viele Grüße,
Achim
hab die Schrauben sogar mit 10 statt mit vorgeschr.11 angezogen.
Hylomar...hab ich bei den Diffölschrauben verwendet-mal sehen.
Morgen wird die Wanne in Angriff genommen und werd somit
hoffentlich draufkommen warum die heraussaut Krankenschwester.
wene
