C4 Abschleppmöglichkeit?
Wo packt man denn eine C4 wenn man sie abschleppen wollt, oder zumindest auf ein Transportfahrzeug ziehen wollte? Natürlich ohne dabei 'Flurschaden' zu verursachen.
Klaus
Da die Nase zu lang ist würde ich dazu tendieren das Vettchen rückwärts auf einen Transporter zu ziehen und ein Seil am Differential zu befestigen.
Hast Du vorne eigentlich einen Abschlepphaken???
Auch weil die vorderen Dreieckslenker aus geschmiedetem Alu sind (erster Serieneinsatz in der Automobilgeschichte - und nicht im 5er BMW wie die bayrischen Herren gerne weismachen wollen) würde ich es nicht wagen daran zu zerren.
Bei der guten alten C3 ist das noch Stahl!!!
Gruss,
Hallo Klaus,
Meine Schrauber haben Unsere nach dem Getriebeausbau mangels Platz wieder in die Tiefgarage gestellt.Dazu haben sie sie (schadenfrei) auf einen Trailer gezogen.Wo sie angehakt haben muß ich aber erst erfragen.
Viele Grüße Eckaat
Huch, Getriebe???
Was hat es an Defektsymptomen???
Bei wieviel KM? (Neugier)
(Getriebe habe ich bei den C3 schon zweimal wechseln müssen - einmal zuwenig Öl, einmal zuviel Power!)
Gruss,
Der ADAC nimmt eine C4 mit einem Abschlepphaken an der Vorderachse und zieht die Vette vorwärts auf die
Pritsche.Man sollte auch angeben,daß es sich um eine
Corvette handelt,die sehr tief ist,sonst kommt ein Wagen mit Abschleppbügel.Automatic sollte auch erwähnt werden.
Gruß,Mike,vor 11 Monaten wegen Kupplungsschaden
selbst in dieser Situation gewesen
Hallo Mike,
das mit dem ADAC stimmt 100%ig.Da kann ich Dir nur recht geben.Übrigens seit ich Corvette fahre bin ich beim ADAC und das hat sich echt gelohnt.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
