CO- Werte
Habe demnächst den Termin bei den von uns sooo geliebten Blaukittel. Heulen
Wie hoch sollte oder darf der Abgaswert bei der ASU sein?
Den CO- Wert stellt man doch an den beiden Gemischschrauben ein(edelbrock),
oder? Frage
Gruss, Ralf
ich glaube zu meinen das es bei meiner Abnahme 4,5 waren.
Bitte berichtigen wenn ich falsch liege!!
Gruss Dominik Burnout
Der Gesetzliche wert liegt bei max 3,5 %.. zu mindest nach meinem Prüfer..
Die beiden schrauben sind die Gemischschrauben da stellst du das ein, ich habe meine auf 2,5 - 3,0 laufen geht anz gut so...
gib ihr net zu wenig das auf dauer nicht gesund..
Ich würde das gemisch aber nur im warmen zustand einstellen.... das heißt Öl min. 80 grad und sicher sein das die Kaltstart automatic nicht mehr in gebrauch ist.
Meine läuft dann so bei 550 - 600 umdrehungen...
gruß christoph
  Achsvermessung, welche Werte? Günther-C3 14 4.771 06.05.2021, 20:04
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Unterdruck-Werte Vacuum 1979er Morpheus747 4 12.057 25.05.2019, 09:06
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Corvette C3 1980 Achsvermessung Werte? SaFl90 5 6.934 10.07.2017, 20:14
Letzter Beitrag: redking
  Drehzahlmesser zeigt falsche Werte AchimK 0 2.820 14.06.2015, 17:48
Letzter Beitrag: AchimK
  Zu hohe Werte beim Kompressionstest? QuRace 10 3.630 01.06.2014, 22:47
Letzter Beitrag: Wutzer
