Tieferlegung für C3
Tach zusammen !!
Ich suche dringend einen Tieferlegungssatz für meine C3, kann mir da jemand einen
Tip geben ??
Grus Andre
Hai
Hinten einfach längere Bolzen für die Blattfeder fertig. z.B. bei Ecklers oder Petty´s Vetteshop
Vorne ist es schwer vorauszusagen wenn du andere Federn montierst ob das Fahrzeug im gewünschten Maße herunter kommt oder sogar angehoben wird.
Je nach Ausstattung ( SB oder BB mit oder ohne Klima usw. ) hat die Vette unterschiedliches Gewicht auf der Vorderachse.
Als ich bei meiner Vette von Original auf 460lb Vette Product Federn gewechselt habe erhöhte sich die Bodenfreiheit um 1" !!
Also nix mit Tieferlegen haarsträubend
Später kamen dann nochmals gestauchte 550lb VP Federn rein !!
Vielleicht haben andere Forumsmitglieder bessere Erfahrungen gemacht ??!!
DiDi Hallo
Einmal kräftig frontal über die Bordsteinkante und dann mit einer Leiter nach oben aussteigen. Feixen
Gruß Hardy
Na ja, wie beschrieben ist das hinten relativ einfach.....
Vorne, mit den Federn ist das so eine Sache.......
Die Serienfedern sind einfach zu weich, meist haben diese sich im Laufe der Jahre auch schon gesetzt.....
Wenn man dann die 460er Federn reinmacht kann es durchaus zu einer "Höherlegung" kommen - das ist aber eher der Ausnahmefall - Didi hat ja auch eine Alumaschine drin, die ist etwas leichter auf der Vorderhand.
Die 460er hat den Vorteil, daß man die Feder entweder stauchen oder kürzen Engel kann.
Wenn Du Bedarf hast, ich hab die Sachen noch da, vorne und hinten.
Gruss,
@ Ray78:
Ich weis ja nicht wie es bei dir finanziell aussieht aber dies täte mein Herz auf jeden Fall höher schlagen lassen: Herz
schaust du hier !
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Danke Dir und ich komm noch mal drauf zurück !!
Gruß Andre
Hallo !!
Danke an alle die geantwortet haben, hab ja nicht gedacht das es so schwierig ist
für vorne ein paar Federn zu bekommen ! Mit hinten leuchtet mir ja ein mit den Bolzen aber dann muß ich wohl mal alles selbst ausbauen und mir die Federn mal ansehen !!
Vielleicht fällt mir dann noch was ein !!
Grüße aus Berlin
Andre
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.369 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Tieferlegung mal wieder alfa 16 4.119 28.08.2014, 15:58
  Blattfeder-Tieferlegung alfa 5 5.422 23.08.2011, 20:02
Letzter Beitrag: Ravoll
  nochmal tieferlegung jeepfürst 8 2.660 09.12.2009, 08:31
  Tieferlegung C3 Grinzi 2 2.582 21.04.2009, 21:47
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
