Wieder mal "Verchrom"-Frage
Der Anfang ist gemacht Feixen
Ich hab mir ein Aftermarket Rear Side Exhaust Panel besorgt :
[Bild: 35092055ph.jpg]
Der Plan ist jetzt erst von der linken und rechten Seite eine Form abzunehmen um daraus entsprechende Füllstücke für die Halblöcher in der Karosserie zu machen.
[Bild: 35092057ql.jpg]
[Bild: 35092061cs.jpg]
[Bild: 35092066rz.jpg]
Die erste Form ist fertig , könnte klappen so wie ich mir das gedacht habe Augenrollen
[Bild: 35101980ng.jpg]
[Bild: 35101982or.jpg]
[Bild: 35101987nj.jpg]
(17.02.2019, 16:48)Roma schrieb: Ich hab mir ein Aftermarket Rear Side Exhaust Panel besorgt :
Warum verwendest Du das nicht einfach, Frank?
Fragenden Gruß
Edgar
Die Aftermarket Teile passen schei... und sehen meist mieserabel aus. War bei meiner so.
Gruss Martin
Fragenden Gruß
Edgar
Hallo Edgar,
das reicht ja nur um die innere Hälfte der Auspuffausschnitte zu verschließen. Deswegen hat das  bisher montierte  "Ohren" dran. Mit den neuen Teilen aus der Form mach ich dann die äußeren Ohren zu und hab auch gleich den entsprechenden Winkel dran um die beiden Teile zu verschrauben.
(18.02.2019, 18:26)Yankeededandy schrieb: Die Aftermarket Teile passen schei... und sehen meist mieserabel aus. War bei meiner so.
Gruss Martin
Hallo Martin,
was nicht passt wird passend gemacht, siehe weiter oben bei dem Panel mit "Ohren" dumdidum
Sieht schon mal gut aus. So würde ich es auch machen, die "Ohren" sehen einfach schlimm aus. Besonders bei hellen Farben fällt das immer auf.
Bei meiner 69er werde ich aber im Rahmen der Frame off  Resto die Sidepipes wieder wegrestaurieren. Ich suche dafür noch gute 69er Rocker Panels....
Matthias
Benjamin Franklin
ich verstsehe nicht ganz warum diese Modifikation?
Ich habe den Umbau damals auch gemacht und das neue Panel wurde nicht verändert und hat gepasst.
[Bild: 35104491aw.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Udo, bei einer 69er mit Side Pipes war der Schlitz im Panel vertikal und gerade. Man sieht sonst sofort, dass es nachgerüstet wurde 😬
Gruss, Martin
Ja, ist möglich,
Wenn ich mir das Bild im Beitrag #127 ansehe und das Bild von meiner dann sehen die hinteren Ecken der Kotflügel gleich aus, mit Ohren?
Udo
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.264 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 2.440 14.12.2023, 08:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.500 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 1.280 02.11.2023, 15:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.152 05.10.2023, 08:12
