Blinker bei 82er spinnt
bei meiner 82 Vette spinnt der Blinker plötzlich.
Erst ging gar nichts mehr.
Nach Tausch des Blinkrelais blinkt es zwar wieder auf allen Lampen und auch richtig hell,
aber viel zu schnell und ungleichmäßig.
An der Elektrik wurde bis zu diesem Problem nichts geschraubt oder verändert.
Nun hat die 82er aber auch einen Kondensator parallel zum Relais geschaltet ( auch original).
Hat der was mit der Blinkgeschwindigkeit zu tun ( und ist eventuell duchgeschlagen)
oder ist der nur als Entstörkondensator unterwegs.
Wer weiß Rat ??
Lutz
Mein Blinker ist auch relativ schnell, aber gleichmäßig. Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hallo Lutz,
dein Blinker bzw. dein neues Relais spinnt nicht. Du brauchst ein anderes/passendes Relais. Das Blinkrelais muss auf die jeweilige Stromstärke bzw. auf die Anzahl der Blinklampen abgestimmt sein. Je weniger Birnen Strom an Relais abgreifen, desto schneller wird geblinkt. Deshalb fangen die Blinker ja ganz schnell an zu blinken, wenn eine Blinkbirne kaputt geht. Dies ist Absicht, damit man merkt, dass eine Birne kaputt ist.
Es gibt auch Relais, bei denen sich die Blinkgeschwindigkeit bei Ausfall einer Birne nicht ändert. Diese Relais werden für die Warnblinkanlagen verbaut. In den Ersatzteilkatalogen werden diese beiden Arten von Relais unterschieden.
Vielleicht musst Du mit mehreren Relais herum experimentieren, bis Du die vorgeschriebene Frequenz hast (Frequenz ist in der Straßenverkehrszulassungsordnung vorgeschrieben).
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 629 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 489 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 1.568 30.11.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Madfred
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.915 25.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 12.075 13.09.2023, 17:27
