Sidepipe Frage
Tag auch Gemeinde,
kürze Frage bezüglich des Abgassystems.
Hab Repros der original Sidepipes verbaut, hat der Vorbesitzer installiert.
Folgende Frage, werde demnächst den Motor revidieren und „tweaken“ lassen, wie kann man die Anlage drauf abstimmen, möglichst ohne die Original Optik (außen) zu verschandeln, also keine Hooker Side - Pipes Augenrollen
Dachte an Fächerkrümmer und vielleicht Side Pipes mit größerem Durchmesser, also 2,5 Zoll und den Heatriser rausschmeißen. Btw sie hat power steering drin, aber keine Klima!
Habt ihr sowas schonmal gemacht bzw Erfahrung die ihr teilen wollt, also C2 spezifisch?
Liebe Grüße und hoffe ihr genießt das Wetter mit euren Ladys..
Fitz
Die SHP Motoren hatten Pipes mit 2,5" Gusskrümmern...die waren vom Durchsatz schon besser...und da passen auch die "original-Style" Pipes dran, dies es übrigens auch in 2,5" (und mehr) gibt.
Wenn Du an den Rohren so nicht rumschnippeln willst, helfen nur Shortys....und dann einen entsprerechenden Adapter (falls Du den noch benötigst).
Für den Heat-Riser gibt es einen Eliminator (wi man in Hessen sagt: "E Stiggsche Rohä halt".
Stainless Works hat genau das was du suchst. Die Verarbeitung ist 1A (304 Edelstahl) und nicht der Müll den einige Discounter anbieten. SW fertigt auf Wunsch auch nach Maß. Meine Chambered-Anlage (2,5") klingt richtig gut. Yeeah!
Matthias
Benjamin Franklin
  Frage zu Getriebe- aus/einbau bbuehler 9 1.539 22.02.2024, 17:56
Letzter Beitrag: bbuehler
  Frage an die Experten techdata1 6 4.041 15.01.2017, 07:30
Letzter Beitrag: Schattenparker
Smile Frage Batterie scmike 14 7.253 23.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: scmike
  Frage an die Nummern Freaks Räder techdata1 4 3.120 21.06.2016, 06:39
Letzter Beitrag: techdata1
Big Grin Frage: Wer weiß wozu 2 Löcher auf dem Cabrio-Verdeck sind? Thodora 9 5.854 27.02.2015, 12:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
