ZR-1 Bremsanlage
Hier die Komponenten aus der die ZR-1 Bremsanlage besteht die auch an der C4 1988 bis 1996 montiert werden kann:
ZR-1 Bremsanlage bestehend aus:
1 Bremsscheibe vorne links HD J55 330mm
1 Bremsscheibe vorne rechts HD J55 330mm
1 Bremssattel vorne links HD J55
1 Bremssattel vorne rechts J55 HD
1 Satz Bremsbeläge vorn
1 Bremssattelhalter vorne links GM # 10181207
1 Bremssattelhalter vorne rechts GM # 10181208
passend für Corvette ZR-1 1990-1996 und C4 1988 - 1996
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
wofür steht eigentlich das HD, heavy duty? Weil in den Katalogen auch ohne HD angegeben wird?
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Axel,
HD steht für heavy duty und ist die GM Option J55
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
wer kann die Frage eines ZR1 Kollegen aus den USA beantworten ?
Servus Raimund,
Neuerlich wollte ich herausfinden welche bessere aftermarket ZR-1 Bremsanlagen (Brembo, Baer Alcon) fuer die ZR-1s angeboten werden? Ich bekomme hier in America keine gerade antwort auf meine Frage, ob diese bessere Bremsanlagen die originale Bremsanlage ohne modifikationen ersetzen oder nicht. An meiner 1995 ZR-1 habe ich im moment 13 Zoll (vordere) und 12 Zoll (hintere)"Eradispeed" zwei teilige Bremsscheiben mit Carbon Metallic Bremskloetzen, die originale teile ersetzen, welche ich sehr mag. Ich mochte die Spur der ZR-1 nicht aendern und die originale Felgen (17 x 9,5 Zoll, 56 mm positive offset (vorn), 17 x 11 Zoll, 36 mm positive offset (hinten)) nicht ersetzen. Ich wuerde aber gerne zu vier oder sechs Kolben Bremssattel umwechseln, die originale Bremssatteln genau ersetzen. Ich habe festgestellt, dass die Firma "MOVIT" aus Deutschland gut aussehende Bremsanlagen fuer die C4 Corv! ettes anbieten ...usw. Hast du kenntnisse oder erfahrungen meinem Fall betreffen? Kennst du leute die das getan haben was ich tun will ?
Herzliche Gruesse aus Amerika,
CEM.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Also, für die 322X32 mit geschraubten 4 Kolbensätteln(965 Turbo) müssen die Achsschenkel nicht bearbeitet werden.Es ist eine Bolt on Anlage.
Bei meiner 330X34 mit Monobloc Fesstsattel (996 GT3 mit 360 PS) mußten die Achsschenkel umgebaut werden.
Bei jeder noch größeren Movit Anlage müssen die Achsschenkel bearbeteit werden.
Das weiß ich ganz sicher.
Gruß Mario
Wird nicht auch bei der 322-er Anlage vorne die Spur breiter? Vielleicht sollte man auf Sawblade-Felgen umrüsten und vorne nur die 8.5 Zoll breiten drauf machen, damit die Spur auch mit der Movit-Anlage nicht über die Original-Spurbreite hinaus geht.
Weiss jemand zufälligerweise die Einpresstiefe von der 8.5 Zoll Felge?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ohne Spurverbreiterung kein 4-Kolbensattel,aber 1cm kann da schon ausreichen.
Gruß Mario
@Sam:
Ich fahr' vorne die 9.5x17 Sawblades mit 20mm Distanzen drunter und der 322x32 Movit Anlage - passt wie angegossen....
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
moin
also ich fahre auf jeder c4 eine movit anlage (vorn und hinten)
probleme gab es keine die anlagen passen pervekt
den umbau kann ich nur jedem raten der schnell fährt
die vette bremst um 200% besser
(salzburgring mit movit anlage 6 sekunden schnellere rundenzeiten)
gruß
ch.ehlers
Hatte nun Zeit die neuen 330mm Bremsscheiben und Bremsklötze auf der ZR-1 zu montieren, die Bremsflüssigkeit habe ich dann auch gleich gewechselt.
Bin sehr zufrieden mit der ZR-1 Bremse.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
