14.04.2011, 06:27
Vllt. hilft dir das ein wenig weiter?
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r=0&page=2
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps?
14.04.2011, 06:27
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r=0&page=2 Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
14.04.2011, 07:47
Zitat:ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Es hängt auch ein wenig von deinem Anspruch auf das Ergebniss ab. Man kann das Stück mit etwas Harz oder Sekundenkleber ankleben. Dieses wird man natürlich beim genauen Betrachten immer sehen (vor allem, wenn man es weiß Zitat:Ich für mich, würde allemal zunächst die "Klebemethode" ausführen. Es hindert ja nicht an einer späteren "richtigen" Reparatur. 100%ig auch meine Meinung. Papp es wieder dran und vergiss es.
6TVette
22.06.2011, 12:29
Habe das gleiche Problem wie @ yankeededandy bei mir ist ein stück GFK an der Fahrertür abgeplatzt. Tür hat etwas kontakt mit dem oberen Türscharnier. Frage reicht es wenn man das Türscharnier neu buchst. Gruss Bernd
22.06.2011, 18:31
Hi Bernd
Mir hat der Spengler gesagt, dass es reichen sollte. Aufgrund der ausgenudelten Scharniere wird die Türe manchmal über den Anschlag hinaus aufgemacht und dann drückt es genau auf die Stelle, wo das Stück nachher bei mir abgeplatzt ist. Ich werd's vermutlich während der Sommerferien machen lassen. Gruss, Martin
22.09.2020, 14:22
Da mir letzten Sonntag an der Beifahrertür ein GFK Stück abgeplatzt ist.
Ist identisch mit dem Bild das Martin eingestellt hat. Frage welchen Kleber soll ich aktuell verwenden ? Gruß Bernd
22.09.2020, 15:41
Falls die Stelle später fachmännisch repariert werden soll bitte nicht wieder aufkleben . Es sollte klar sein das das geklebte Teil dann wieder ab muss was die ganze Reparatur nicht günstiger macht .
Gruß von einem Fahrzeuglackierer
22.09.2020, 17:00
Nein die Stelle wird nur geklebt daher meine Frage wegen dem Kleber eventuell kannst du mir einen Tip geben
welchen Kleber ich verwenden soll. Gruß Bernd
22.09.2020, 17:25
Das kommt natürlich auf die Größe der zu klebenden Stelle an . Sikaflex würde evtl gehen.
22.09.2020, 17:34
Die Stelle hat die gleiche größe wie das Bild das Martin auf Seite 1 dieses Threads eingestellt hat.
22.09.2020, 18:51
Das wird mit Sika funktionieren . Die Ränder nach dem aushärten etwas mit dem Pinsel ausbessern .
Gruß Timo
Fensterhebermotoren sowie Reparatur | Gattling | 6 | 1.740 |
10.05.2022, 11:42 Letzter Beitrag: Gattling |
Gefunden zwischen Rahmen und GFK | Ribon | 7 | 3.476 |
01.12.2021, 18:44 Letzter Beitrag: Collector Edition |
Motor stottert nach dem Anlassen - Tipps fürs bessere Starten? | Christian1969 | 8 | 3.098 |
13.09.2021, 18:32 Letzter Beitrag: Christian1969 |
Motoren Reparatur | Rald | 1 | 1.649 |
08.04.2021, 09:15 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
Reparatur 10 Ohm Speaker C3-Radio 1972 | Rabona | 24 | 6.710 |
28.01.2021, 16:38 Letzter Beitrag: Waterman454 |
