Muncie M21 Getriebeprobleme
Wegen des Anstoßens an der konsole könntest Du ggf. die Übersetzung des Schalthebels ändern... Konkret... normalerweise sitzen auf den drei Schaltwellen Hebel an die jeweils eine Schaltstange angeschraubt ist. Diese Hebel sollten zwei Befestigungslöcher für die Schaltstangen haben... eins am oberen Ende (Standard-Position) und eins in der Mitte... wenn Du dort (in der Mitte) die Schaltstangen montierst (statt in der Standard-Position) verkürzt sich der Schaltweg (aufgrund eines anderen Hebel-Übersetzungs-Verhältnisses). Damit müßtest Du normalerweise auch weiter von der Konsole weg bleiben. Falls die mittleren Löcher in den Hebeln nicht vorhanden sein sollten, kannst Du die bedenkenlos selber bohren.
Gruß...
René
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 1.653 07.07.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Muncie Eingangswelle sparkplug 2 3.289 11.04.2020, 10:15
  Hauptwelle Muncie 4 Gang sparkplug 5 10.254 22.03.2020, 11:12
  Spiel der Kardanwelle im Muncie Schaltgetriebe am Small Block René K. 39 22.140 11.06.2019, 23:32
Letzter Beitrag: flashy
  Muncie M20 Input Shaft Dominik79 10 5.168 13.12.2017, 09:41
Letzter Beitrag: Dominik79
