20.06.2003, 22:09
Zitat:...der Fühler ist der Knocksensor ...
Nr. 30
Was ist das für ein Schalter
20.06.2003, 22:09
Zitat:...der Fühler ist der Knocksensor ... Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
20.06.2003, 23:18
Der Knocksensor sitzt weiter vorne und ist dicker.
Über dem Anlasser, zwischen 6tem und 8tem Zylinder sitzt, zumindest bei mir, ein Wassertemperaturgeber
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
20.06.2003, 23:36
Speutz hat natürlich recht ,wenn der Sensor über dem Anlasser gemeint ist .Der ist direkt für die Wassertemperaturanzeige im Cockpit . Gruß Meick
21.06.2003, 13:31
Hier sind die Sensoren bei der 91er....
1: Klopfsensor 4: Temp.Schalter Kühlerventilator Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30 |
Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 32 | 12.920 |
03.03.2024, 08:02 Letzter Beitrag: Duke2000 |
Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? | Camaro WS6 | 12 | 2.464 |
24.02.2024, 21:50 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 | Jürgen78 | 1 | 1.040 |
18.10.2023, 10:52 Letzter Beitrag: thefbi |
Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren | jig_sohr | 14 | 3.581 |
12.07.2023, 06:31 Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber |
Ziffern im Display bei Zündung Ein | Mullax | 9 | 2.765 |
02.07.2022, 21:57 Letzter Beitrag: Legend32 |
