Motor geht immer nach kurzer Zeit aus
naj einfach eben so ohne zu testen gleich ein neues Steuergerät bestellen und dann feststellen das ein teil erst wieder vom alten übernommen werden muss is aber auch nicht die goldene Lösung was Frage
Da hätte ich lieber den Axel den Pfand und den Versand bezahlt und wäre dann auf Nummer Sicher gewesen.. aber ok..
Bei dem Fehlercode ausblinken..kam da nun die Endlosschhleife???
gruß michi
Ich glaube nur das Steuergerät zu tauschen reicht nicht ganz aus.
Bei mir kam das Steuergerät neu und zusätzlich noch die Proms.Die sind extra in USA bestellt worden.Da gibt es glaube ich verschiedene von.
Gruß Dirk
Zitat:Der Fehler könnte ggf auch auf der kleinen Steckplatine im Steuergerät liegen
Zu 99,9% eher nicht, hätte ich aber auch. VATS könnte hier noch ein Thema sein, aber zuerst SG ausprobieren.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 292 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.426 15.04.2024, 13:17
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.651 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 887 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.302 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
