Frontscheibe C3 1981 Distanzstück?
[Bild: dsci0025small.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Beim Ausbau der Scheibe fand ich auf der Fahrerseite diesen kleinen Gummiklotz. Dieser ist ca. 5mm hoch und ca. 30mm lang und ca 10mm breit. Auf der Beifahrerseite war so ein Ding nicht.
Meine Frage nun: ist das einer dieser vielbeschriebenen Distanzblöcke, um die Scheibe auf richtige Höhe im Rahmen zu bringen? Oder mag das nur ein Produkt der Zufälligkeit sein, entstanden beim ursprünglichen Einbau der Scheibe? Dann wundert mich jedoch die glatte Oberfläche.
Für jeden Tipp dankbar!
Bis bald
Peter
Peter 01
Mahlzeit Peter,
die “Gummiklötze“ sind original verbaut, also
hattest Du auf der Beifahrerseite auch mal einen!
(War zumindest beim Original so, bei den einzelnen
Jahrgängen der Nachbauten kenne ich mich nicht
so aus!) Bääh!
Die Funktion Derer hast Du dir ja schon zu-
sammengereimt. Die Klötze sind über den beiden
Erhöhungen links und rechts am unteren Scheiben-
rahmen befestigt und verhindern somit ein “Runter-
rutschen“ der Scheibe.
Also mehr oder weniger eine Montagehilfe!
(Meiner Meinung nach!)
Woher ich das weiß ...?
… habe vor ca. 2 Jahren meine Scheibe selber
gewechselt! (Bei mir waren aber beide Gummis
noch vorhanden!) Zwinkern
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
danke für die Antwort!
Dann bin ich wohl gut beraten, wenn ich auf der Beifahrerseite so ein Gummiklötzchen aus Unterleggummi nachschnitze.
Liegt die Scheibe dort hinter dem Gummiklotz, damit sie nicht herunter rutschen kann? Oder liegt sie flach auf?
Bis bald
Peter
Peter 01
[Bild: dsci0026medium.jpg]
hier noch mal ein Bild aus anderer Perspektive!
Peter
Peter 01
Bei mir lag und liegt Sie dahinter!
Hab auch mal schnell Bilder gemacht:
(Zum putzen bin ich aber auf die schnelle nicht gekommen!) dumdidum
[Bild: gdxo-1.jpg]
Noch eins, hier sieht man auch die erwähnten Erhöhungen!
(Bei Dir kann ich die nicht erkennen, oder ist das nur weiße
Farbe? Darum kann es auch durchaus sein das bei Dir die
Scheibe auf den Gummis aufliegt!?)
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
also...die Erhöhungen scheint meine Corvette nicht zu haben. Die weiße Farbe deckt auch nichts ab. Möglicherweise hat der Vorbesitzer "tabula rasa" gemacht. Ich muss mich dann sowieso erst einmal gut einlesen, bevor ich die neue Scheibe einsetzen kann. Dann waren bei Dir zwei Erhöhungen und zwei Gummiklötze verbaut?
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
ist zwar von einer 69er, aber vielleicht hilft es Dir allgemein bei der Montage.
https://www.speakeasy.org/~pws/Corvette.htm
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Ulli,
doch danke, hilft sehr. Deutlich sieht man auch die Überhöhung. Die habe ich bei meiner 81er definitiv nicht gehabt.
Peter
Peter 01
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 3.326 30.04.2023, 07:11
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 16.475 20.01.2023, 20:30
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 1.952 01.07.2022, 21:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.101 18.05.2022, 16:44
Letzter Beitrag: daabm
  Corvette C3 1981 Ladekontrollanzeige Peter 01 26 5.242 18.09.2021, 18:49
Letzter Beitrag: Peter 01
