Fussraumverkleidung demontieren
ich habe zur Zeit ein offensichtlich nicht unbekanntes Problem(chen) mit meinem Fernlicht. Der Lichtschalter schaltet dieses nämlich "nach Belieben" ein und aus, wenn ich blinke oder ihn nur berühre. Nachdem ich nun heute versuchte, die Abdeckungen unterhalb des Lenkrades zu entfernen, musste ich feststellen, dass die noch an einigen weiteren Stellen befestigt sein muss.
Ich habe mir bereits die Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole angeschaut, werde aber leider nicht schlau, wie ich nur die größere "lederbezogene" Abdeckung über dem Fussraum und die kleine Plastik Verkleidung direkt unter dem Lenkrad los bekomme.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank schon mal,
Gruß Dirk
Strength is nothing more than how you hide the pain.
Hi Dirk
Zuerst muss die Radiokonsole raus.
Dazu den Mittelkonsolendeckel öffnen und mit leichter gewalt die Konsole des aktive Fahrwerks raushebeln. Ist nur gesteckt.
Kabel alle ausstecken die dranhängen.
Dann kommst du an die vier Muttern in der Mittelkonsole ran, diese lösen und die hintere Konsole mit Ablagefach rausziehen (Stecker für Tankdeckel und Zigarettenanzünder ausstecken.)
Danach mit einem kleinen Schraubenzieher links am Zündschloss das Temperatursensorabdeckungsplättchen abheben und Torx Schraube rausdrehen. Und im Aschenbecher ist glaub ich auch noch ne Schraube (ich habe keinen Aschenbecherschacht)
Dann ist die Radiokonsole demontierbar.
Der Beinschutz hängt dann noch an drei Schrauben, wovon zwei von unten erreichbar sind und eine hinter dem Kofferaumdeckelöffnerschalter versteckt wurde, diesen wie die Platte des Temperaturfühlers entfernen.
Danach ist auf der linken Seite der Beinschutz nur noch geklemmt, leichte Gewalt anwenden bis was bricht Zwink
mfG René
Es ist leider so, daß man selbst für diese Verkleidung wirklich mit der Demontage der Mittelarmlehne beginnen muß. Da hat der René schon Recht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  C5 - Schnauze demontieren Asgard 11 6.058 28.08.2022, 08:25
Smile C-5 Schaltknauf demontieren Chevy Fan 9 3.800 03.03.2014, 20:11
Letzter Beitrag: Chevy Fan
Smile C-5 Schaltknauf demontieren Chevy Fan 0 2.348 02.03.2014, 14:02
  Frontrahmen demontieren Wie ??? Peter2345 1 2.365 14.11.2012, 01:20
Letzter Beitrag: Gold
  Frontspoiler demontieren multi-karl 2 2.463 20.07.2011, 10:09
Letzter Beitrag: multi-karl
