Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
wie schon erwähnt zeigt mein Display bei 91er Vette an:Service ride Control......
Wer hat original Handbuch und kann mir die Codes sagen um das Problem zu finden?
Schätze mal ein Kabel oder Stellmotor ist defekt.
Danke für Hilfe im voraus!!
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hallo Andreas, hier sind die Codes, so steht’s geschrieben:
Für SRC A + C überbrücken
F E D C B A
G H J K L M
code 12– OK
code 13– left rear time out
code 14– right front time out
code 21– left front time out
code 22- right rear time out
code 23- loss of vehicle speed signal (wird gesetzt wenn 3 mal ohne zu fahren der Code abgefragt wird)
code 31- left front out of position
code 32- right front out of position
code 33- left rear out of position
code 34- right rear out of position
code 41- selective ride control switch short to voltage
code 42- srcs open contacts (wird angezeigt wenn der srcs nicht genau auf einem der drei vorgesehenen Positionen eingestellt ist)
code 43- srcs open circuit
Kann leider nicht mit Dir fachsimpeln, weil ich das System nicht habe.
Da das 91iger Service Manual weit verbreitet ist, sollte Dir hier jemand helfen können, wenn Du den Code ausgelesen hast.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
danke für die schnelle Hilfe!Werde erstmal den Code auslesen und dann mal sehen wie
es weitergeht!!
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
habe eben den Code von meinem Ridecontrol ausgelesen-23!!
23=loss of vehicle speed signal (wird gesetzt wenn 3 mal ohne zu fahren der Code abgefragt wird).
Was bedeutet das denn? Was muß ich jetzt tun/reparieren?
Danke für Infos!!
Themen: 53
Hallo Andreas,
entweder Du setzt Dich ins Auto und fährst mal ne Runde oder Du entfernst den Code, dafür drei mal A + C für jeweils 2 Sekunden überbrücken. Mal sehen was dann passiert?
23 selbst ist kein Fehlercode.
Gruß Axel
PS. Planst Du demnächst bei irgend einem Treffen aufzuschlagen?
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
danke für den Tipp!!!
Zündung eingeschalten und dann 3 mal hintereinander a+c überbrücken??
Danke für weitere Infos
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
habe mich gestern mal auf den Weg gemacht zu U+W Corvetteparts....wegen meiner
Fehleranzeige Ridecontrol/Wechsel Hinterachsöl!!!
Nach kurzer Zeit stand fest:Stoßdämpfer vorne defekt (Verstellrad weggebröselt).....oje!!!
Aber:U+W hatte sogar ein gebrauchtes Teil (Dämpfer komplett) da.....ruck zuck eingebaut......und Fehler weg!!!Klasse!! Auto fährt sich jetzt super,ohne nachwippen o.ä. ......war wohl schon länger defekt.....
Dann noch Hinterachsölwechsel gemacht und fertig war mein Schatz!!!
Ist echt ein super Laden...kompetent (auch am Telefon),nett und dann noch faite Preise!!!
