MAP Sensor LT5 / ZR-1
MAP Sensor ZR-1
Hallo Franky,
(Bisher keine ich keine Probleme mit dem MAP Sensor)
hier die Infos:
[Bild: lt5hi.jpg]
[Bild: lt5hi2.jpg]
[Bild: lt5map.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
Weisst Du vielleicht, wie sich ein defekter MAP Sensor bemerkbar macht?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hier noch ein paar Infos zum MAP aus dem Service Manual:
Ich habe bei mir alle Vakuum Schläuche wo es möglich war zusätzlich mit Schlauchschellen gesichert, nur das Aufstecken schien mir etwas unsicher.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Sam,
laut Service Manual wird Code 33 oder 34 gesetzt.
Mit einem Vakuum Manometer und einem Voltmeter läßt sich die Funktion an Hand der obigen Tabelle gut Prüfen.
Mit dem Diacom Programm ist auch eine Aufzeichnung der MAP Sensor Werte während der Fahrt möglich.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi!
Bemerkbar macht sich das ganze eigentlich gar nicht......
Es blinkt nur SES und der Code 33 wird gesetzt.
Ach ja, und ab 260 geht er nicht mehr soooooo richtig....... Großes Grinsen
Soll man aber dennoch nicht vernachlässigen, denn der MAP regelt den korrekten Input für das ECM unter Last. Also die korrekte Einspritzmenge und den Zündzeitpunkt.
Meine lief jetzt etwas fett..... Also werde ich vorsichtshalber den Sensor tauschen.
Gruss,
  LT5 zum Verkauf sportwagen400 1 1.276 28.08.2023, 10:39
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  4-Ventiler (LT5) vs 2-Ventiler (L98 , LT1, LT4, LS1-LS7) SAM/CH ZR-1 47 28.418 20.11.2022, 21:49
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Ölverlust ZR1 LT5 wenwasswitt 1 3.377 15.06.2022, 14:30
  ZR-1 / LT5 kaufen Corvette.ZR1 2 3.966 05.12.2021, 21:56
  Zündspulen C4 ZR1 LT5 maxbender 8 5.351 20.06.2021, 17:31
Letzter Beitrag: maxbender
