Beleuchtung Sonnenblenden
Hallo Corvette Fans!
Kann mir jemand sagen, wo die Sicherung für die beleuchhtbaren Spiegel
an den Sonnenblenden sitzen? Die Beleuchtung auf beiden Seiten funktionieren nicht (eine neue Blende
ist installiert worden). Habe im Handbuch und entsprechend im Sicherungskasten,
Motorraum nachgesehen,konnte leider nichts finden.
Woran könnte es sonst noch liegen?
Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!
Mit den besten Corvette-Grüssen und vielen Dank im Voraus
blackbart
Hi blackbart,
kann dir leider auch nicht weiterhelfen,
Aber wenn es dafür eine Sicherung gibt, sollte sie sich im Sicherungskasten im Beifahrerfußraum befinden.
Lg...
LS7 powered by CCRP  Teufel
Die neue Beleuchtung ist neu oder gebraucht neu ?
Wenns dafür eine Sicherrung gibt ist sie bestimmt im Innenraum...
Kann aber auch sein das die schon keine Sicherrung mehr hat sondern das das signal über das Steuergerät geschickt wird. ( obs bei der Corvette auch so heißt weiß ich nicht aber im allgemeinen nennt es sich Komfort-Stg. oder Bordnetz-Stg. )
Da hilft vermutlich nur ein Stromlauflpan um zu 100% der Sache nachzugehen. Wenn du einen hast/findest schick mir den ruhig zu dann schau ich mal falls du es nicht onehin selber kannst.
mfg
grüße von Micha
http://www.rallye-engine.com
-- fair cars and parts
-- DLP
