03.03.2012, 13:28
Hallo Gemeinde
Wurde im Forum schon öfters diskutiert: Blinker setzen manchmal aus.
Der Austausch des Originalrelais ist sehr zeitintensiv.
Habe mir bei Pettys Vette Shop den Flasher Fixed Harness w. Relay besorgt.
Einfach den Stecker unter der unteren Fahrerabdeckung öffnen und das neue Teil dazwischenstecken.
Dauert nur Minuten.
Dann sind die Blinker über das neue Relais geschalten.
Die Warnblinkanlage wird wie bisher über den Schalter neben dem Lüftungsgitter geschaltet.
Der Flasher ist besonders bei Umbau auf LED zu empfehlen.
Peter
Dauert nur Minuten.
Peter
