29.07.2003, 10:23
am Wochenende hatte ich die unangenehme Erfahrung machen müssen, das einige Kilometer von zu Hause entfernt plötzlich das Kupplungspedal nur noch herumbaumelte und keine Funktion mehr hatte. Der erste Gang war eingelegt und so fuhr ich gemütlich die restliche Strecke nach Hause. Anhalten wollte ich nicht, da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, was passiert ist. Zum Glück (eine Ampel, einmal Abbiegen und zwei mal rechts vor links beachten, noch einmal Abbiegen und dann in die Garage ) hat das Ganze gerade so geklappt, ohne dass ich nicht anhalten musste.
Zuhause habe ich dann gesehen, dass sich die Kupplungsstange (Clutch Pedal Rod ?) , die von Fußraum in den Motorraum geht im Fußraum von dem abgebildeten Teil (Clutch Pedal Rod Bracket) gelöst hatte.
Jetzt kommt die Frage, die sicher nur ein Laie wie ich stellen kann:
Womit ist diese Stange an dem abgebildeten Teil befestigt. Die Stange wird über den Bolzen gesteckt. Und die erkennende Bohrung wird dazu genutzt das Ganze zu arretieren. Als ich das Teil ausgebaut habe war nur noch der abgenutzte Rest eines Metallstiftes zu sehen, den ich entfernt habe. Nur so ein Stift kann es doch eigentlich nicht sein, da sich dieser wieder bei der Benutzung des Kupplungspedals löst.
Womit ist das im Original arretiert ??
Oder was ist eine praktische und haltbare Lösung ?
Der gerne wieder die Kupplung verwenden wollende Ralf
