ABE für Kaltlaufregler
Big Grin
Hilfe!!Hat jemand ne ABE für nen Kaltlaufregler? Bräuchte dringend eine für die JumpingUmschlüsselung.
animierte C4
animierte C4
Have a nice day!
Ist normal bei dem Kaltlaufregler dabei!
Meines Wissens kann man das aber nicht mehr eintragen lassen. Ging glaube ich nur bis 2008 oder so. Wegen der neuen Richtlinien...
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Dann bist Du wohl falsch informiert! Kopfschütteln
Habe meinen KLR leztes Jahr im April eingetragen bekommen,
ohne wenn und aber. Yeeah!
LG
Mr.Cortez
Eintragen?
Mit ABE wird nur noch nach Vorlage der ABE, der Einbaubestätigung durch eine Fachwerkstatt (die eine AU abnehmen darf) und ggf. einer nach dem Umbau gemachten AU (zum Nachweis der Funktionsfähigkeit der Abgasreinigungsanlage bei Einbau von Zusatzkatalysatoren) bei der Zulassungsstelle umgeschlüsselt und eingetragen.
Beim KLR fällt das mit der AU eigentlich weg, da der nur in der Kaltststartphase wirkt und die AU bei betriebwarmem Motor gemacht wird.
Leider steht das mit drr AU oft in den Einbaubescheinigungen, so dass man die AU doch vorlegen muss.
Ab 2008 werden nur noch Nachrüstsysteme mit ABE steuerlich anerkannt bzw. bei der Zulassungsstelle umgeschlüsselt und keine Systeme mehr die nur ein Teilegutachten haben.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Vielen dank für die tips und Hinweise!
Der klr ist schon drin mit Bestätigung des Einbau allerdings habe ich keine abe vom Verkäufer bekommen und er kann auch keine besorgen.
Die Au dürfte auch kein Problem sein fehlt eben nur noch die abe.
Also danke nochmal für die Unterstützung.
Gruß Lock
animierte C4
Have a nice day!
Du hast eine 84er Crossfire ? Dafür wirst du eh keine ABE bekommen, weil die KLR's für den L98 entwickelt wurden.
Aber die abe gibt anscheinend an, die 8 stelle muss eine acht sein! Das wäre in meinem fall auch so. Allerdings stimmt die Aussage "crossfire" natürlich auch.
Bin jetzt echt etwas verwirrt... Heulen
So wie es aussieht muss ich aber eh das komplette Kit kaufen um an die abe zu kommen.
Man sollte das nochmal betonen, das einzeln keine ABE für einen kaltlaufregler zu erwerben ist, falls nochmal jemand in die Situation kommt. Also wenn ihr einen kaufen wollt dann nur über einen Händler mit der entsprechenden ABE. Über AMS Katalysatoren kann man den KLR bestellen für 399 inclusive MwSt. für Endverbraucher.
animierte C4
Have a nice day!
Falls Dein Kaltlaufregler von der Fa. GAT Eurokat aus Gladbeck ist, und es sich dabei um einen EGS-Z2 handelt:
Der ist nur für den L98.
Ich hab den nämlich drin und da ist kein 84er Crossfire in der Typgenehmigung ausgewiesen. Und das ist auch schon der, wo die 8. Stelle der Fahrzeug-Ident-Nr. eine 8 sein muss.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Der Unterschied liegt in der nicht übereinstimmenden PS-Zahl, die in der ABE angegeben ist.
  Momo R3 ABE Nico H. 0 296 20.03.2024, 15:37
Letzter Beitrag: Nico H.
  Momo Millenium D32 ABE Doc67 4 3.456 23.11.2017, 10:01
Letzter Beitrag: Wolle
Sad Kaltlaufregler entfernen! geandu 1 2.023 29.10.2015, 10:32
Letzter Beitrag: Stefan1
Brick Suche ABE für BorlaAuspuffanlage adenauer 2 1.922 16.06.2015, 16:40
Letzter Beitrag: Seebär
  C4 L98 Kaltlaufregler Marcus_MS 7 3.099 07.03.2014, 17:48
Letzter Beitrag: Marcus_MS
