Themen: 22
Baureihe: C6 Coupe
Baujahr,Farbe: 2008 weiß
Baureihe (2): silber 2006
Baujahr,Farbe (2): SLK 55 amg
Baureihe (3) : silber 2007
Baujahr,Farbe (3) : Z4 Coupe
Seit neuesten habe ich bei warmen Motor Startschwierigkeiten.
Starter läuft einige Zeit und mein LS3 läuft dann schwerfällig an.
Bei kalten Motor überhaupt kein Problem beim Startvorgang.
Kerzen und Zündkabel sind neu. (Problem auch schon mit den alten Kerzen und Kabeln)
Benzinpumpe kann es auch nicht sein, sonst würde er kalt auch nicht starten.
Was könnte es außer Dampfbasenbildung noch sein?
ODBII Fehlerauslese hat auch kein Ergebnis gebracht.
Hat einer von euch eine Idee? Oder schon mal das gleiche gehabt?
Grüße Thomas
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 Night Race Blue mét.
Kennzeichen: ZH306...
check mal, ob er nach der drosselklappe irgendwo falschluft zieht.
beim kaltstart funktioniert das noch, weil fett und beim warmstart dann orgelorgel...
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Themen: 22
Baureihe: C6 Coupe
Leider nicht, dass habe ich schon geprüft absolut dicht. Danke für deinen Vorschlag
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
hatte sowas mal bei einem corsa... da war es ein temperaturfühler...es lag kein fehler vor-man konnte es nur daran erkennen, das der fühler einen enorm hohen wert angezeigt hatte...fühler getauscht und gut war...
Gruß Thomas
Es könnte auch sein, dass zu viel Sprit reingespritzt wird, weil Fühler dem Steuergerät vorgaukelt, dass der Motor kalt ist. Stinkt es bei starten aus dem Auspuff nach unverbranntem Sprit? Was passiert, wenn Du beim Starten Vollgas gibst, springt die Vette dann etwas früher an?
W.
Themen: 22
Baureihe: C6 Coupe
Danke euch, werde es checken melde mich dann wieder ob es was gebracht.
Grüße Thomas
