Themen: 87
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Ein Freund von mir schraubt gerade an einer 82 Crossfire 5,7l und braucht Hilfe, da das Auto sauber läuft, wenn warm, auch normal startet, aber beim Kaltstart absäuft!
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank.
Cord
Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
Hallo Cord ,
Prüft mal die Verbindung oder den Sensor der Kühlmitteltemperatur der Einspritzung. Sitz vorn an der Ansaugbrücke.
Alex
Themen: 87
Baureihe: C1
Alex, danke Dir, wir prüfen das gleich mal und melden uns wieder!
Cord
Themen: 87
Baureihe: C1
Alex,
der SEnsor ist neu, mit zwei Kabeln.
Habt Ihr eventuell die richtigen Ohmwerte dafür?
Ich vermute, dass der falsche Werte bringt.
Cord
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 87
Baureihe: C1
Super, vielen Dank!
Um es noch genauer zu beschreiben, die Probleme scheinen nur während des Anlassvorgangs zu bestehen, danach fängt sie sich.
Themen: 15
Baureihe: C3
@Cord
Mess bitte an dem Stecker an der Feuerwand. Wenn du dort die richtigen Sensorwerte hast, dann hat auch das Löten des neuen Steckers für den Sensor funktioniert. Dann können wir das ausschliesen.
Dann suchen wir weiter
Gruss Alex
Themen: 87
Baureihe: C1
Machen wir, die Frage des korrekten Messpunktes kam tatsächlich auf, nun wissen wir mehr!!!
Danke Dir!
Cord
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
an den beiden TPI´s die Kaltstartdüsen überprüfen, ob die richtig eingestellt sind und schliessen.
Dann den TPS-Sensor am linken TBI auf 0.525 V einstellen.
Dann überprüfen, ob die beiden TBI´s synchron laufen und evtl. einstellen.
Dann hinten an der einen TBI (links oder rechts weiss ich nicht mehr!) den Leerlauf entsprechend einstellen.
Da alles im warmen Zustand läuft, kann es eigentlich nur in dieser Nähe sein, was nicht richtig funktioniert.
Friedel
Themen: 15
Baureihe: C3
Hallo Friedel ,
Was müssen wir uns unter Kaltstartdüsen vorstellen ?
Sind mir bei der TBI unbekannt. ...
Meinst du die Einspritzdüsen?
GrußAlex
