Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
(12.10.2017, 11:41)fsahm schrieb: (12.10.2017, 07:29)corvettesepp schrieb: Die obere Spannrolle nach vorne drücken. Damit entspannt sich der Riemen.
Dirk,
dann nehme mal einen Schraubschlüssel oder besser eine Knarre mit entsprechender Nuss.
Ging bei mir bisher immer.
Friedel
......weiter mit der Gebrauchsanweisung:
Den Schraub-/Ringschlüssel oder auch Knarre mit Nuss auf die Schraube der Spannrolle aufsetzen und nach rechts drücken. Damit lässt sich die Spannrolle soweit bewegen, dass der Riemen sich "entspannt". Dann den Riemen runter und den neuen Riemen in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 48
HU
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen:
HU - C 5
Baureihe (2):
1980, gelb
Baujahr,Farbe (2):
C3
Kennzeichen (2):
HU - H 8
Baureihe (3) :
2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) :
Skoda Superb II
Kennzeichen (3) :
HU - AL.......
Dann schau auch bitte nach, ob Du den richtigen Riemen drauf hast.
Wenn Du die obere Spannrolle nur 2mm bewegen kannst, ist der Riemen zu kurz.
Dieser sollte drauf: Continental 6PK2040
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Themen: 43
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Bj.1998
Baujahr,Farbe (2):
C5
Ich kann die spannrolle nur ca 1 bis 2 mm bewegen.ich bekomme den riemen da nicht runter.
Ich hatte schon den verdacht, dass es der falsche ist.
Gruß dirk
