Autoradio - neben den 2 Frontlautsprechern nur einen hinteren einbauen?
Hallo Alle,
vorab: geht nicht um die Vette sondern um den 480 Volvo Turbo (was eine skurille Möhre!).
Ich hab nun ein ganz einfaches Telefunken Radio mit USB, SD ohne CD eingebaut.
Ausgang soll 4x 50Watt sein.
Derzeit hab ich die schon vorhandenen 2 Türlautsprecher (nicht original) vorne angeschlossen und es wuppt alles.
Beim Aufräumen hab ich jetzt noch ne alte Sony-Box mit 4 Ohm gefunden.
Mein Gedanke nun:
Kann ich diese dritte Box an die Kabel für hinten anschließen?
Ich hab jeweils für hinten rechts und links als Kabel: (jeweils farbig (+) und selbe Farbe mit Streifen (-).
Also 4 Kabel für hinten (1 jeweils für rechts und links; und dasselbe nochmal für die jeweilige Fabe mit Streifen).
Kann ich einfach die farbigen Kabel für hinten (re. u. li.) zusammendrillen (dasselbe mit denen - für hinten - mit Streifen) und dann die Box hinten als dritte Monobox nehmen?
Klingt wohl doof, aber ich brauche dringend mehr Lautsprecherpower, da das klappern "der Möhre" mir sonst womöglich Angst einjagen könnte Narr
Also kurz gefasst:
Kann ich an mein mit 4 Lautsprecherausgängen bestücktes Radio auch 3 anschließen (Mein Plan: vorne Stereo, hinten Mono) und was ist dabei zu beachten um die Karre nicht abzufackeln?
Bekomme ich tatsächlich mehr Lautstärke mit meinem Plan? Oder verteilt sich die Leistung nur anders?
Verzeiht bitte die C3-unspezifische Frage,
aber hier wurde mir bisher immer am besten geholfen.
Es geht nicht um HiFi sondern um die Lösung unter 0 Euro.
Länger hält die gute Möhre nicht durch.
Kurze Antwort reicht auch.
4 Ohm OK beim Kabelzusammendrillen so wie ich mir das denke?
Mehr Lautstärke dann?
Danke im Vorraus mal wieder!
OLi
Greets, OLI
Du bekommst nicht mehr Lautstärke durch das zusammendrillen der Ausgänge.
Du könntest nur mehr Last dran hängen, also einen zweiten Lautsprecher.
Aber dann kannst du die Kanäle auch gleich getrennt lassen.
Solche Popelboxen gibt es ja auch für 0€ auf dem Sperrmüll, oder aufm Schrottplatz.
Ansonsten hängst du den Lautsprecher halt nur an einen Kanal hinten, das merkst du klanglich vermutlich eh nicht.
  Bargeld in den USA xlh59 20 2.839 13.02.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Suche einen sehr guten Orthopäden/Klinik schupppe 9 2.786 18.01.2023, 10:14
Letzter Beitrag: Torsten K.
  Kennt jemand den Händler: American Vans in Mörfelden harryhirsch71 3 13.264 01.01.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Marwin
  1990er C4 ohne Drehzahlmesser in den Armaturen? harryhirsch71 15 18.957 23.12.2019, 19:13
  Erfahrungen beim Autokauf in den USA jamesl432 10 28.936 04.04.2019, 11:26
Letzter Beitrag: Bombe
